tentative de sauvetage d'un cfmoto
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> Espace Perso. -> Fiche Perso Quad / Pilote
 MessagePosté le: Ven 7 Juin - 22:26 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
salut
donc apres avoir passer part cette étape http://quads-session.xooit.fr/t7076-quad.htm
voici la bête a l'arriver
il a etait entreposé dans une grange, suite a un joint spi derriere  le vario hs
on vois bien l'huile qui a couler a la sortie du circuit de refroidissement
3ans apres son stockage le fils ce décide de changer le joint pour le revendre
il a changer de joint est en suite il la laisser 8 mois dehors
car il pétarade, il ce décide  a le vendre, est moi bébête de service je le prend Mort de Rire
donc je commence part le démonter partielement pour acceder au carbu est au divers organes
a ma grande surprise le filtre n'est pas manquant comme l'ancien proprio le croyai Rolling Eyes
(les tache sur le filtre ne sont que le soleil, le filtre est comme neuf)
part contre ce n'est pas le cas du bouchon de reservoir qui lui est mort Evil or Very Mad
donc voici le le gros bsr36-89 bien sale
j'ai tout demonter le carbu, est passer au citron diluer dans de l'eau chaude
il est redevenu propre
les gicleur etait noir!!
le joint torique du siege de pointeau est hs, apres changement est verification de la hauteur de floteur qui est de 0.75 (merci au concessionaire qui ma donner cette valeur)
le carbu est remonter sur la bête
plus de fuite au redémarage par contre la batterie est naze
le quad ne prend pas c'est tour, il est comme bridé, il péte a l'acceleration, la vis de ralentie est visser a fond!! le quad tourne bien au ralenti, quand je met le starter il accelere (normal?)
des fois il a du mal a redemarer  il me fait une rupture par le pot assez mechant
j'ai donc retéléphoner a la concession pour avoir le type de bougie est le réglage soupape
10adm
15ech
ngk dpr8ea9
apres réglage des jeux tout est ok
changement de bougie la j'ai coincé sur la bonne clef 4heures de recherche chez moi + les voisin, sois c'est trop petit soit la douille ne passe pas dans le trou, j'ai du meuler une douille !!
la bougie une fois démonter je m'apercoi quel est neuve par contre c'est une dpr7ea9
apres changement toujour pareil!!
donc je me mais a vérifier le calage de la distribution, ras elle est bien caler, clavette ok Okay
pour ce soir j'ai pas encore touver la panne
demain je vais renettoyer le carbu car j'ai pas nettoyer les tuyau est j'ai oublier un petit filtre sous le siege de pointeau
ci vous avait d'autre idée je suis preneur Okay
ps: pas de prise d'air j'ai vider ma bombe de star pilote  Mort de Rire
sinon le treuil marche bien
pas de jeux
pneus casi neuf
pas de carénage fisuré toute les vis y sont
pieces a changer:
un soufflet de cardan (fait) 13€ en adaptable auto Okay  39€ en origine Mr. Green
une batterie (fait) 49€
un filtre a huile (fait) 14€
huile + les différant fluide (fait)
bougie (fait)
un cache moteur
un bouchon de radiateur (fait)
 MessagePosté le: Ven 7 Juin - 22:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Sam 8 Juin - 10:20 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
salut
trampe ton carbu dans du diluent de nettoyage pendant 24h ça va bien décolleté toute la merde
 MessagePosté le: Sam 8 Juin - 20:27 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
slt
bon apres re-démontage du carbu, le gicleur de reprise etait boucher  Evil or Very Mad  mal nettoyer du depart
j'ai tous remonter, rouler 1h environ pour faire des essais, il a caler est impossible de le remetre en route, il veut partir mais il cale de suite, demain re-nettoyage est nettoyage de carbu
le diluant je veut pas car il reste un joint sur l'axe de papillon que je n'arrive pas a avoir Bannir
lundi ci je suis encore enmerdé avec ce carbu, il part pour un nettoyage ultra-son
ci non ca marche bien
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 11:27 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
 beau projet Okay
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 12:06 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
tout est rentrer dans l'ordre
c'etait la cosse de la bobine ht qui etait oxydée Embarassed
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 12:21 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
nikel Okay
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 17:02 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
 -Bravo...beau boulot !
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 19:55 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
slt il tourne tres bien  Okay  sais un tracteur en lente
mais en rapide sur les 50 premier metre ca vas mais apres c'est mou je pense voir pour changer les galet mais avant je vais en enlever  4 sur les 8 pour voir la dif est pour juger le poid des nouveau galet
ca ce trouve dans n'importe quel magazin de scoot ou c'est special pour chaque vario?
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 21:43 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
 -le cf moto est réputé pour avoir la courroie qui patine quand tu met les watts au démarrage... les galets tu peut les limer...
 MessagePosté le: Dim 9 Juin - 23:02 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
j'ai vue des truc a faire sur les autre fofo je ferait un petit tuto a la réalisation
batterie commander 54€ sur ebay 120€ au magasin du coin Mr. Green
demain je vidange les fluide (sauf liquide de refroidisement) car j'attend le bouchon de radiateur
 MessagePosté le: Lun 10 Juin - 00:35 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
 -tient nous au jus...
 MessagePosté le: Ven 5 Juil - 06:34 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
slt
bon j'ai percer mais galer de 201gr/8 je suis passer a 181gr/8
j'ai tendu le ressort la courroi ne patine plus
je vais rouler comme ça un petit moment pour voir
en achetant mon filtre a huile au concessionnaire le plus proche il ma donner Exclamation  un bouchon de radiateur  Wink
j'ai monter un coffre quadcanada
j'ai une ampoule qui a cramer devant h4 35w j'ai remplacer par des 55w, connerie a ne pas faite  Exclamation Embarassed
j'ai plus de code, le relais et ok fusible ok ampoule ok le courant part bien du relais mais n'arrive plus aux ampoule  Embarassed
je vais voir ça des que possible
A+
 MessagePosté le: Sam 3 Aoû - 20:17 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
slt
désoler du retard  Evil or Very Mad
bon les ampoule de 55w n’était pas en cause c'est mon commodo qui fait des sienne
pour les galet c'est le top avec le ressort tendu la courroie ne patine plus
depuis j'ai fait environ 800km
2 bourbier est une chose est sur il n'aime pas l'eau ! la boite du filtre a air ce replis d'eau !
mercredi je suis tomber en panne de démarreur, je pensé m'en sortir avec un simple nettoyage
la pièces sur la table d'opération
les deux vis enlever jusque la tous vas bien Mort de Rire
le cul est noir c'est normal!!
une fois le rotor retiré la je tombe sur le cul jamais vue ca
regarder la gueule du stator
les aimant sont en mille morceau
je suis donc aller chercher un démarreur cette aprem et un comodo
demain au travail Okay
 MessagePosté le: Dim 4 Aoû - 12:24 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
-ça avance  Okay ....courage
 MessagePosté le: Lun 5 Aoû - 12:45 (2013)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto Répondre en citant
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05 (2018)    Sujet du message: tentative de sauvetage d'un cfmoto
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> Espace Perso. -> Fiche Perso Quad / Pilote Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
