Probleme de tendeur de chaine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> CHAINE
 Barossa 67280
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Sam 29 Juin - 11:21 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
Bonjours a tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit soucis avec mon Barossa 250 de 2004. Je vous explique, quand je passer mes vitesse un claque se fait entendre a chaque fois, j'ai remarqué que c'était mes tendeurs de chaines, je les est resserrai et bloquer les contres écrous, et quand je repars au bout de la deuxième vitesse, sa recommence a nouveau  Sad
Je voulais savoir de quoi cela peut venir,
Merci
 MessagePosté le: Sam 29 Juin - 11:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 29 Juin - 11:39 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
Salut ....regarde deja l'etat de ton kit chaine pour voir si il est pas mort ( ta couronne, ta chaine et ton pignon de sortie de boite) et tes contre ecrous se desserrent ou il sont toujours en place
 Barossa 67280
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Sam 29 Juin - 18:31 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
Le kit chaine est encor en bonne état et l'écrou ne semble pas se desserrai
 MessagePosté le: Sam 29 Juin - 21:09 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
alors garde ton kit chaine et change tout le reste
 Barossa 67280
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Sam 29 Juin - 21:37 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
tout le reste, le pont complet ??
 MessagePosté le: Dim 30 Juin - 12:12 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
Ton arbre arriere est pas devissé ou alors un peu de jeu dans les roulements  Question
 Barossa 67280
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Dim 30 Juin - 13:04 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
je pense pas qu'il y a du jeu dans les roulements et l'arbre n'est pas desserrai
 MessagePosté le: Dim 30 Juin - 20:32 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
non change tout le quad gardes que le kit chaine
 MessagePosté le: Sam 20 Juil - 11:18 (2013)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine Répondre en citant
 est ce que tu as bien que 2 cms max de débattement sur ta chaine ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:33 (2018)    Sujet du message: Probleme de tendeur de chaine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> CHAINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
