probleme d etincelle.
 frank
Moyenne de points: 0,22
Quad: tgb 525 target
 MessagePosté le: Dim 7 Juil - 21:31 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
salut a tous,je suis un petit nouveau sur quad session et je cherche une solution a mon probleme.voila,j ai un tgb 525 target avec des problemes d allumage.mon etincelle se fait de facon irreguliere,plusieurs fois de suite puis plus rien puis une fois tous les 36 du mois et ce avec une bougie neuve et un cable neuf,le tout raccordé a une batterie de voiture car celle du quad est hs.si quelqun a une idee d ou le probleme pourrait provenir,ca serait bien sympa.merci a tous.
 MessagePosté le: Dim 7 Juil - 21:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 7 Juil - 21:42 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
Regarde si les contacts de ta bobine sont pas oxydés sinon c est l allumage
 frank
 MessagePosté le: Dim 7 Juil - 21:47 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
les contacts ne sont pas oxydès,par contre tu me parle d allumage mais c est un peu vague,
bobine hs ?
relai hs ?
cdi hs ?
je suis pas un super mecano,je bidouille un peu,mais la je ne sais pas comment tester tout ca!!!!!!!
 MessagePosté le: Mar 9 Juil - 09:35 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
 peut etre le régulateur de tension ???
 frank
 MessagePosté le: Mar 9 Juil - 18:42 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
est ce que tu sais si on peut le tester ou pas? merci
 MessagePosté le: Mer 10 Juil - 10:18 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
 il me semble qu'il y a un post la dessus dans la rubrique atelier ou la bible.
 frank
 MessagePosté le: Mer 10 Juil - 20:16 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
ok merci phil78 je vais regarder si je vois ca!
 MessagePosté le: Sam 20 Juil - 11:26 (2013)    Sujet du message: probleme d etincelle. Répondre en citant
 j'ai eu aussi ce style de probleme il y quelques années et moi aussi je ne suis pas un super mecano ! moi c'était un probleme sur l'antiparasite
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: probleme d etincelle.
