Help problème sur Kymco KXR 250
 megafix_25
Moyenne de points: 0,67
Quad: Rien
 MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 21:05 (2013)    Sujet du message: Help problème sur Kymco KXR 250 Répondre en citant
Bonjour, la batterie du quad ne se charge plus
Le quad ******
 MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 21:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 12 Aoû - 23:24 (2013)    Sujet du message: Help problème sur Kymco KXR 250 Répondre en citant
Si tu as un doute sur le filtre, enlève le
Je Pense plus à un décalage de l allumage ou allumage oxydé
Ton kxr a 400 km ? Plus sous garantie?
 MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 14:46 (2013)    Sujet du message: Help problème sur Kymco KXR 250 Répondre en citant
-voir aussi la mise à l'air libre du bouchon de réservoir ? Essaye de rouler sans celui ci...
 megafix_25
Quad: Rien
 MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 19:42 (2013)    Sujet du message: Help problème sur Kymco KXR 250 Répondre en citant
4000km désolé faute de frappe .
Ok Merci 45 ACP quesque un décalage de l allumage ou oxydée ??il s'agit quelle pièces bobine haute tension ? relais d allumage ?
normalment un quad en marche fait environ 14v le miens reste a 12v le problème peut venir de la ?
Le quad ******
 MessagePosté le: Mar 13 Aoû - 21:55 (2013)    Sujet du message: Help problème sur Kymco KXR 250 Répondre en citant
45ACP a écrit:
Si tu as un doute sur le filtre, enlève le Je Pense plus à un décalage de l allumage ou allumage oxydéTon kxr a 400 km ? Plus sous garantie?
il parle du rotor et du stator qui sont au niveau de ton pied gauche dans le moteur
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: Help problème sur Kymco KXR 250
