probleme de demarage sur un smc 170
 bmw14
Moyenne de points: 0,22
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 01:07 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
  bonjour a tous mon quad a pas tourné 2 ans et la je remé en route
- aujourd'hui je vient de tout nettoyé carbu entier et rien mai j"ai vu que entre le carbu  et moteur il y a un caoutchouc et qui se décolle  es que sa viendrai de la
- mai le plu bizarre c"est quand je secoue un peut le quad droite gauche la il tous pré a demaré mai ?????
- pourquoi il faut que je face sa ??
- bougie neuf alors si quelqu'un pour mécléré sur mon problème s serai cool
merci
cordialement
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 01:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:26 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
-Y'aurai une prise d'air ???
 bmw14
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:36 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
ben je me demande si sa ne serait pa sa mai j'ai mi du chartertonne pour le moment et sa fai toujour pareil ?
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:46 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
-si il veut bien démarrer y'a une combine simple...moteur au ralenti tu prend un pinceau trempé dans de l'essence et tu badigeonne la pipe d'admission du carbu...si le régime moteur augmente tu a une prise d'air.
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:48 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
-sinon tu enlève le filtre à air...ôte  le bouchon du réservoir et essaye...après tu peut mettre du star-pilote  Okay
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:56 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
Démonte ton reservoire et nettoie  le et démonte le robinet et nettoie les 2 filtre  souffle les tuyau aussi.
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 12:58 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
star-pilote pas bon Phil78 mais chacun fait ce qui veux  lol
 bmw14
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 13:55 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
ok pour les conseil mai star pilote non plu pour moi et reservoir c'est deja fait
donc la je voit pas se quil a
 bmw14
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 15:09 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
ON DIRAI  QUE L ESSENCE ARRIVE PAS DANS LA CHEMISE ET LA BOUGIE ET NOIR ET C EST UNE NEUVE
DONC LA JE ME DEMANDE BIEN SE QUIL A VRAIMENT CAR IL DEMARE 2 SECONDE AVEC LE STAR TERRE ET IL CAL ??
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 18:21 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
Re nettoyer tes carbu avec du diluent de nettoyage tu les fais tremper toute une nuit
et vérifie que ton robinet fonctionne bien.
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 19:01 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
réglage carbu peut etre ???
 bmw14
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 20:11 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
a bon il y a un reglage de carbu a bon je savait pas
je vais essaye de metre une ou deux photo de la pipe admision
sa doit venir d ici
 bmw14
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 20:33 (2013)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170 Répondre en citant
salut tout le monde bon la pipe d admission changé  et je suis toujour au meme point
il tous mai ne démare toujour pas la sa devient tré tré inquétant et je me demande si il y a pas un plu gros probleme
donc la je ne c'est plu quoi faire ?????
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:00 (2017)    Sujet du message: probleme de demarage sur un smc 170
