250 smc probleme moteur
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 20:46 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
bonjour,
Mon pote a un quad 250 smc barossa,
En fesant une ballade le quad s'est mis a avoir une perte de puissance, il s'est mit a tourner sur 1 cilyndre.
Par ailleurs, pas de bruit suspect  avant que ca arrive et la ballade s'est faite par temps sec.
Le quad tourne au ralenti sur 2 cilyndres ( a vérifier a froid demain).
J'ai essayer de nettoyer les bougies, elles ont toutes les deux un bonne allumage.
Quelqu'un aurait il deja eu le même problème?
Merci de m'éclairer
 MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 20:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 12:43 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
 MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 22:15 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
les bobines ???
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 12:15 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
j'ai trouver le souci quand j'ai démonter le carbu droit en enlever la cuve le gicleur et le guide pour l'eguille ce promené pensez vous que ça peux venir de vibration ou le carbu remonter vite fait car ça fait une semaine qu'il a le quad et chez le gag il marcher nickel
un autre souci le ralenti et serrer au et les vis de reglage son presque deviser a font donc je c pas trop comment faire ci l'un de vous peux m'éclaire ça serrai top  Okay
 MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 12:36 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
regarde dans la rubrique CARBURATION... il doit y avoir un post la-dessus il me semble  Okay
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 12:39 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
ok Okay
 will724
Quad: smc250
 MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 17:25 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
problème résolu mais bien galéré
 MessagePosté le: Sam 24 Aoû - 18:11 (2013)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur Répondre en citant
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:51 (2018)    Sujet du message: 250 smc probleme moteur
