l'entretien de votre quad
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> LA BIBLE (merci de ne pas poster)
 MessagePosté le: Dim 8 Sep - 18:22 (2013)    Sujet du message: l'entretien de votre quad Répondre en citant
 contrôle du niveau d'huile
1ere chose, vérifiez que votre quad est bien à plat (eh oui c'est bête mais c'est indispensable !)
la vérification est à faire systématiquement avant chaque rando.
renseignez-vous auprès de votre concess ou dans le manuel de l'utilisateur si le contrôle se fait bouchon vissé ou dévissé.
filtre à air
gage de longévité de votre moteur, le filtre à air doit âtre nickel !
pour le nettoyage utilisez de l'essence uniquement si vous n'avez pas autre chose car ça mange la mousse
préférez des bombes de nettoyant spécial filtre et ensuite une colle à filtre sous forme de spray qui va retenir la poussiere
et au passage pensez à nettoyer également la boite à air.
électricité
un bon coup de WD40 sur les connexions, contacteur, comodos etc et le tour est joué
Bougie
vérifiez régulièrement l'état de votre bougie. Sa couleur vous indiquera comment est votre élange
(cf autre post sur les couleurs des bougies dans la bible)
Liquide de refroidissement
vérifiez le niveau de liquide de refroidissement et nettoyez votre radiateur (évitez le karcher sur le radiateur
histoire d'éviter de tordre toutes les ailettes)
si votre quad chauffe installez un réducteur de températeur en alu sur la durite du radiateur = quelques degrés en moins)
Chaine
verifiez la tension de votre chaine (maxi 2 cms de débattement)
vérifiez l'état de cette dernière ainsi que de votre couronne et du pignon de sortie de boite)
 MessagePosté le: Dim 8 Sep - 18:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> LA BIBLE (merci de ne pas poster) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
