Comment changer le tendeur de chaine de distribution
 SOULQUADEUR
Moyenne de points: 0,38
Quad: 250 SMC MISTRAL
 MessagePosté le: Mar 8 Oct - 18:20 (2013)    Sujet du message: Comment changer le tendeur de chaine de distribution Répondre en citant
Bonjour, après vérification, j'ai fortement l'impression que mon tendeur de chaîne de distribution sur mon quad SMC 250cc est mort, donc bruit et j'ai essayé de le retirer en dévissant les 2 vis qui le fixe sur la culasse (en dessous de la pipe d'admission) et malgré cela, impossible de le retirer..... il semble être retenu au fond du bloc moteur....par quoi ??? quelqu'un a t-il une idée !!!!!!
Merci
 MessagePosté le: Mar 8 Oct - 18:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 8 Oct - 20:18 (2013)    Sujet du message: Comment changer le tendeur de chaine de distribution Répondre en citant
Ton tendeur est mobile , il pivote sur un axe qui se trouve dans le bas moteur
les vis a cote de la pipe c est le tendeur
 SOULQUADEUR
 MessagePosté le: Mar 8 Oct - 20:20 (2013)    Sujet du message: Comment changer le tendeur de chaine de distribution Répondre en citant
Ok donc si j'ai bien compris pour retirer le tendeur mobile, il faut en plus de dévisser les 2 vis coté pipe, ouvrir le moteur en 2 !!!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: Comment changer le tendeur de chaine de distribution
