quad beyond 260
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 08:35 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
Bonjour, je connais un peu ce genre de machine a problèmes, mais bon suite a une annonce sur un site de vente d’occasions bien connu j'ai acheté un quad pour ma fille qui a bien grandi et qui forcement ne pouvait plus monter sur le sien , je contacte le vendeur, affaire faites rapidement a 350.00 euros.
Pour la petite histoire du quad: quad littéralement abandonné a la pluie au vent et le reste, carénage bouffé par le soleil, mais il est en parfait état (le quad a  200 kms)
il me précise quand même qu'il ne démarre pas, bien évidement je pense aux éléments électrique, tci ( ou cdi) bougie, bobine haute tension, la bougie et bien évidement le carbu.
Par chance j'ai un pote qui a un buggy avec le même moteur, donc au fur et a mesure j’élimine les pannes, cdi, bougie neuve (préconisé par le constructeur en ngk) je pique son carbu,
et là après plus de trois ans de silence il démarre (bien sur après vérification huile et eau) , le réservoir de carburant avait aussi pris de la rouille avec le temps, donc je supprime le réservoir et je mets en direct l'alimentation carburant avec une durite et une seringue planté dans la durite qui fait office de réservoir, après quelques coups de démarreur , la cata ! il ne veut plus en faire,
je me dis qu'il a du aussi être touché en interne, donc je déculasse et fait un bon rodage soupape je remonte le tout, et ça repart !! mais problème il ne veut pas monter dans les tours,
donc je vérifie mes points de calage sur la chaîne de distribution ( correct) entre temps je passe a une autre batterie car la précédente avait donnée tout ce qu'elle avait ( et c'est surtout que je l'ai vidé) et toujours pareils pas de démarrage , donc je décide de le forcer avec une visseuse ( 220 volts) au volant moteur et là il démarre , je dois préciser que je n'ai pas remonté le pot, flamme bleu  qui sort du cylindre quand je lâche accélérateur ( peut être un indice ???) mais ça tourne, pas rond et il ne tiens pas le ralenti, voilà en gros les manips que j'ai effectué.
Mes questions, vu qu'il y avait beaucoup de tuyaux de dépression pour le carbu que je n'ai pas branché parce  que j'ai n alimentation en direct, est ce que cela peut provoquer un problème ?
et si quelqu'un connait une revue technique de ce "quad" et pour avoir les points précis de calage ( car en démontant la bête j'ai vu de la pâte a joint bleu partout ( j'en déduit qu'il a été tripoté avant d’être abandonné) ou si il y a une personne qui a le même  et qui pourrait me filer un coup de main en comparant par photos son moteur et le mien)
Bon! , je n'attends pas de miracle et je sais que le chemin sera long pour le remettre sur la route, mais si il y a un vrai mécano meilleur que moi (et ça c'est facile lol), merci d'avance, chaque détails et a prendre en compte pour moi ou alors si vous me trouvez le saint graal ( la revue technique) je serais le plus heureux.
A bientôt et d'avance merci.
photos du moulin prévu pour cet après midi, a plus.
rien ne sert d'attendre, quand il faut y aller on y va !
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 08:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 12:51 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
Salut essaye de contacté par MP jeager ou barossa les deux mécano du forum, ils pourront peu etre te filer un coup de main Okay
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:00 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
salut, merci je vais faire ne sorte de les contacter et de faire des photos afin qu'ils puissent ce rendre compte de quoi je parle et je ferais une video que je vais mettre sur you*** avec le lien si c'est autorisé, et peut être a l'issu de ces photos ils vont peut etre me donner une solution, car je galère vraiment. a plus.
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:06 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
Au pire voici les coordonnée de l'importateur ......tu les appelle pour qu'il te donne des infos qu'il te manque ( calage)
LINHAI
Deltamics
ZI rue Saint Jean
89290 – Vincelles
Tel : 03 86 42 60 60
Fax : 03 86 42 27 71
www.deltamics.com
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:17 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
MP pour toi Okay
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:22 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
ça y est c'est fait, merci. Okay
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 13:31 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
Désolé que ca t'aide pas plus Wink
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:21 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
l'intention de me filer un coup de main est déjà bien sympa de ta part, on baisse pas les bras et on continue les investigations !!! merci.
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:32 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
voici quelques photos que j'ai pris de mon "quad"enfin je vais essayer de les mettre en ligne.
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 15:34 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
on voit bien qu'il a ramassé...mais bon je m'accroche.
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 17:30 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
http://linhai.gca.free.fr/
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 17:33 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
http://chinesequad.xooit.com/t6543-repere-pour-calage-distribution.htm
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:00 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
merci phil78, mais j'ai pas tout a fait le même moteur, normalement cette doc devrait m'aider a caler ma distribution, et pour les culbuteurs j'ai un souci car ils sont dans le cache culbuteur, mais il y a un réglage externe, on réglera a l'ancienne ( a l'oreille, si d'ici là je n'ai pas trouvé le réglage précis, je l'attaque mercredi (photos a l'appui) et au fur et a mesure je me pencherai sur cette revue technique (l'anglais ne me gène pas outre mesure) mais il y a une question pour moi qui me fait réfléchir depuis quelques jours, j'ai enlever le réservoir qui est plein de rouille ( traitement anti rouille en cours avec le G4) mais d'avoir mis ma seringue en direct et débranché les tuyaux de dépression , est ce que cela a une incidence sur le bon fonctionnement du moteur  et surtout pour démarrer ?? enfin bref, je vais vous tenir au courant pas a pas de cette réfection ( que je regrette déjà ) du moteur, bonne soirée a tous et encore merci, a plus.
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 18:27 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
Bon courage pour la suite en tout cas  Wink
 tetelisse43
Quad: 260 beyond
 MessagePosté le: Dim 13 Oct - 19:09 (2013)    Sujet du message: quad beyond 260 Répondre en citant
merci maxyan, bonne soirée. ( je ne manque pas de courage)
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:45 (2018)    Sujet du message: quad beyond 260
Page 1 sur 4
