cable et gaine accelerateur kxr 250
 pompier77
Moyenne de points: 0,40
Quad: 125
 MessagePosté le: Ven 22 Nov - 21:06 (2013)    Sujet du message: cable et gaine accelerateur kxr 250 Répondre en citant
bonjour j'ai voulus changer la gaine + le cable d'accelerateur de mon kxr 250 kymco , le demontage dans la partie de la gache impecable mais par contre lorsque j'enleve le capuchon du carburateur et que je sort le boisseau puis je decroche le cable , la partie col de cygne en cuivre comment la changer car mon nouveau cable et complet avec le col de cygne. merci de m'indiquer car je bloque.
 MessagePosté le: Ven 22 Nov - 21:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 30 Nov - 00:38 (2013)    Sujet du message: cable et gaine accelerateur kxr 250 Répondre en citant
salut,
au bout du col de cygne neuf tu ne vois pas s'il y a un filet ou s'il est << juste >> à emboiter ??
s'il n'y a pas de filet bouge doucement de gauche à droite pour ne pas le casser dedans, éventuellement chauffe légèrement le capuchon  peut être qu'il se dilatera un poil avant que le col de cygne lui même chauffe ......... ça veut dire ...... pas chauffer et aller prendre l'apéro  Mr. Green
 pompier77
Quad: 125
 MessagePosté le: Sam 30 Nov - 14:20 (2013)    Sujet du message: cable et gaine accelerateur kxr 250 Répondre en citant
c'est un clips j'ai reussi a le changer , merci pour les infos
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01 (2018)    Sujet du message: cable et gaine accelerateur kxr 250
