Quelle filtre à air
 nahdjo
Point(s): 21
Moyenne de points: 0,26
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Ven 24 Jan - 17:57 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
Bonjour voilà j'ai un smc 250 bi cylindre, je voulais savoir quel filtre à air je pourrais adapté dessus, hors mi celui d'origine.
Merci Wink
 MessagePosté le: Ven 24 Jan - 17:57 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 13:47 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
- 6 eme photo... clique sur le lien  Okay
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 13:48 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
-sinon tu le copie et le met dans ta barre de recherche.
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 27 Jan - 15:18 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
ok merci mais tu sais comment il la fixer le filtre ?
ou le kn green est vendu avec le truc ovale en metal?
 MessagePosté le: Lun 27 Jan - 21:12 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
C mon mien ^^
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 28 Jan - 06:19 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
ok tu as bien bosser mec Wink et sinon tu la trouver ou ton kn alors?
 MessagePosté le: Mar 28 Jan - 06:51 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
Tu va chez yamaha et tu demande un filtre à air de 200 blaster
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 28 Jan - 16:03 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
ok merci et pour le fixer aucun probleme pas de bidouille a faire?
est ce que celui ci serai bien aussi?
http://www.gprquad.com/filtre-remplacement-origine-yamaha-blaster-xml-197_2981_226_2763_7294-21013.html
et faut il mettre un prefiltre ?
merci d'avance de ta reponse
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 17 Fév - 10:37 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
personne pour repondre a ma derniere question svp
 MessagePosté le: Lun 17 Fév - 12:17 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
tu peut tjrs mettre un bas ou un vieux collant dessus ...
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 17 Fév - 15:16 (2014)    Sujet du message: Quelle filtre à air Répondre en citant
ok merci et pour le fixer rien a faire en particulier il s'adapte direct juste a visser?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:39 (2018)    Sujet du message: Quelle filtre à air
