niveau huile mxu 250 trop haut?
 rouv034
Quad: mxu 250
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:44 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
Bonjour voila j'ai fait la vidange moteur sur mon mxu 250 avec nettoyage de la crépine mais maintenant moteur chaud le niveau d'huile est au max alors que froid il était tout juste au mini. Je sais pas si j'en ai pas mis trop sur la doc technique ils disent 1.6l si on demonte la crépine comme je trouver encore le niveau bas j'ai mis en tout 1,65l mais moteur bien chaud maintenant le niveau d huile est au max. Vous en enleveriez ou au niveaux max ça craint pas? Si je dois en enlevez vous me conseillez quoi d en aspirer avec une seringue et un tuyau par le bouchon de remplissage? Car en dévissant le bouchon de vidange j ai peur d'en faire couler trop et comme on voit le niveau siue moteur bien chaud si je suis en dessous du niveau mini moteur chaud ça craint
Si des possesseurs de mxu pouvez me dire où est le niveau moteur bien chaud et si pour le niveau est trop haut si j atteint le niveau max a chaud
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
 rouv034
Quad: mxu 250
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:45 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
J ai vu sur un commentaire que on parle de bouchon vise ou devise mais j'ai pas trouvé le tuto
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 22:51 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
-Au max ça craint pas.... au pire il va fumer bleu ou ça sortira par le reniflard... mais pas plus.
 rouv034
Quad: mxu 250
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 23:04 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
Ça risque pas d endommager le moteur t es sur?
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 23:06 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
-c'est comme une voiture...y'a un mini et un max...tant que tu n'est pas au dessus ça roule  Okay
 rouv034
Quad: mxu 250
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 23:15 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
Ah non justement y'a pas mal de voiture qui ont des casses moteur si le niveau d huile et trop haut je crois que ça s appel casse moteur par barbotage si je me trompe pas
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 23:17 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
-si t'est au max t'est pas trop haut ??? mini/maxi...
 rouv034
Quad: mxu 250
 MessagePosté le: Dim 26 Jan - 23:28 (2014)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut? Répondre en citant
J en sais rien dans la d'oc ils disent d être entre les deux justement
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:21 (2018)    Sujet du message: niveau huile mxu 250 trop haut?
