smc x road 250. 600 €
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 11:43 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Bonjour a tous,
J ai vu un quad qui pourrai m interesse, n ayant pas un grand budget non plus et novice dans ce monde, j aurais besoin de vos conseil pour savoir qi ce quad vos le coup:
C est un smc X road 250 cc de 2006 homologue
Frais realiser : demontages des 2 carbu remplacement des joints et gicleur
Kit chaine
Plaquette arriver
Batterie neuve
Biellete gauche droite
Vidange
Frais a prevoir :
Bouchon reservoir
Aiguille compteur
Demareur, demarre a la poussette
Clappement crd vide ( beaucoup de bruit )
Cela vos le coup   pour un prix de 600 euros ?
Merci
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 11:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 19:49 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Personne peut donner d avis ?
 Yann64
Quad: SMC XRoads 250 2003
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:13 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Salut !
De mon petit avis...je n'ai mon quad que depuis quelques semaines...si tu n'as aucune compétence en mécanique, fais toi aider !
Des "bricoles" à vérifier :
Les rotules inférieures (triangles)
Les bagues des triangles (les 4)
Les roulements en général (jeu)
Pour le démarreur : tourne t'il en direct ? (car peut-être relais de démarrage ou faisceau) pour info un démarreur neuf: environ 180€ !
Après si tu as besoin de pièces, contacte LE PIRATE DE LA BANQUISE, il est fourni en pièces détachées d'occaze !
2006, donc tu as la marche Ar ?
Je pense que ça peut-être une bonne affaire si tu as recours à des coups de main de ton entourage...
J'ai payé le mien 300€ de 2003 mais je sais où je mets les mains !
Il te faut calculer les frais éventuels que tu aurais à y mettre par rapport au prix de l'équivalent vendu en parfait état !
Moi, je sais que je m'y retrouve...
 Yann64
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:16 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Ah, pour l'échappement : perceuse pour faire sauter les rivets, ouverture et changement de la laine intérieure (environ 15€)
Prévoir des rivets pleins pour refermer !
Wink
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:36 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Merci pour vos reponse, je suis pas mecano dans l ame mais debrouillard ^^  pour le meme prix meme en metant 200 ou 300 de pkus y a pas de quad apres on part sur du 1500 minimum,
Donc meme en faisait des reparation dessus la plus " pressente " etant le demarreur meme si le quad demarre a la poussette, et le pot  je pense que ca reste un bon compromis.
Je vais voir cette semaine le quad
 Yann64
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:41 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
C'est çà !
Tu as compris l'esprit !!!
Vérifie bien les jeux (triangles, roulements et rotules) !
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Lun 3 Fév - 21:56 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Comment verifier triangle roulement etc...
( desoler je suis novice Sad  )
Je met le quad en hauteur et je tourne la roue pour voir si elle tourne correctement et les triangles, j appuie dessus pour verifier les suspension et soliditer ?
 Yann64
 MessagePosté le: Mar 4 Fév - 19:23 (2014)    Sujet du message: smc x road 250. 600 € Répondre en citant
Déjà, si le quad roule : essaye le !
Tu verras à la tenue de cap (virages, freinages) si un jeu sensible est présent...
Sinon pour les jeux suspension, fais travailler à la main les triangles d'avant en arrière, au niveau des fixations tu pourras voir rapidement si jeu il y a; pour rotules et roulements : même topo, tu fais jouer et tourner à la main pour voir si ça bouge (ou fait du bruit...)
Bon courage !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:40 (2018)    Sujet du message: smc x road 250. 600 €
