Probleme d'allumage
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 22:54 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
j'ai un probleme d'allumage avec mon smc 250
le quad demarre a la poussette quand on le lance bien mais au demarrage electrique nada
quand j'essai de demarer via le bouton de démarrage aucun bruit et les feux arrieres diminue,
quand je shunte la batterie etincelle et le relai de demareur etincele mais rien ce passe,
d'ou peut venir le probleme le demareur ? batterie ? relai ?
sachant que un demarreur est assez difficile a trouver :s
merci a tous cdt.
le chieur...
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 22:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:19 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
j'ai pas mentioner j'ai un starter cela pourrais venir de l'arriver d essence ?
le démarreur se trouve juste derriere le carter gauche de ton quad a coté du cylindre
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:20 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Non si tu le demarre a la poussette
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:21 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Essai de mettre en charge ta batterie aussi au cas ou  Okay
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:22 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Regarde aussi le fusible qui se trouve normalement sous ta selle a coté du filtre a air
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:38 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
de brancher la ma batterie a la voiture et essayer de demarer ? pas betes !!
j'ai l 'impression ca pourrais etre la batterie car quand j'essai de demarer les feux diminue comme si la batterie peiner
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:40 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
j 'ai filmer le demarrage du quad, ca va peut etre aider (la video arrive)
quand j'essai de l'allumer un petit clik click sort du relai de demarrage
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:53 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=Kmzt1Il4KGA&feature=youtu.be
le fusible est ok
 MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 17:42 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
A mon avis ta batterie est HS .....essaie de te trouver un chargeur (attention au voltage c'est pas une voiture )
 MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 22:53 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
c'est du 12 v normalement... c'est que l'amph qui change
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:14 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
merci, j'ai brancher ma voiture a mon quad avec des cables, et j'ai voulu faire un petit teste,
j'ai actionner le klaxon, qui ete present mes faibles, le moteur ne tourner pas, j'ai debrancher les cables et actionner le klaxon
qui n'a rien fais, je pense que ca viens de la batterie egalement, j'ai d'ailleur enlever le cache du carbu, et la petite chaine etais bien graisser
et le petit pignon du demarreur propre le quad a 3000 km, je vais cvharger/ changer la batterie et je vous dit ca
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Sam 8 Fév - 17:10 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Alors j ai changer la batterie, mais toujours pas de demarrage.
Le demarreur etais chaud, et j ai shunter le relai de demarreur mais rien a faire... des solutions ?
 MessagePosté le: Sam 8 Fév - 17:41 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Peu etre ton boitier CDI qui est mort
 hasko45
Quad: aucun
 MessagePosté le: Sam 8 Fév - 17:44 (2014)    Sujet du message: Probleme d'allumage Répondre en citant
Comment le verifier ?
Ce qui est bizard c est que je peut demarrer le quad en le pousqant rn 1er,  quand j essai d allumer j entend le relai qui fais clak clak
Mais j entend pas le demarreur ce lancer
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:24 (2018)    Sujet du message: Probleme d'allumage
