Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
thiriet Rookie   Hors ligne
Inscrit le: 04 Déc 2010 Messages: 75 Localisation: seine-maritime Point(s): 12 Moyenne de points: 0,16 Quad: 250 kxr
Posté le: Jeu 13 Fév - 15:39 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
salut tous le monde voila je explique mon problème c'est un 250 kxr (kymco) j'ai de l'étincelles a la bougie mais 1 toute les seconde en gros quand j'essai de le démarrer il pète très fort (coup de fusil ) et des fois il arrive a démarrer stator neuf bougie neuve j'ai essayé avec d'autre bougie merci d'avance pour votre aide |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 13 Fév - 15:39 (2014) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 13 Fév - 15:46 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
je vous ai mis une petite video pour comprendre le probleme http://youtu.be/zXFhzX5fVyY |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 13 Fév - 18:14 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
personne pour m'aider ??? |
Revenir en haut |
fabien 1 Quadeur   Hors ligne
Inscrit le: 09 Aoû 2012 Messages: 178 Localisation: PAS DE CALAIS Point(s): 44 Moyenne de points: 0,25 Quad: 700 kingquad
Posté le: Jeu 13 Fév - 21:11 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
slt 1 con mais ca arrive très souvent, un coupe moteur, contacteur a clef 2 bobine ht peut être, ça ce test avec un multimètre, jamais fait
3 cdi |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 13 Fév - 22:21 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
ok cdi c'est que je pensais mais quand il arrive a demarrer il tient bien le ralenti et monte bien dans les tour j'ai essayer avec un autre cdi et c'est mieux mais il marche moin bien qu'avant |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 14 Fév - 18:28 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
je ne comprend pas  |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 14 Fév - 20:06 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
je peut pas réfléchir a ta place ya rien de compliquer |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 14 Fév - 22:15 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
ok merci quand meme  |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 15 Fév - 09:55 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
il faut vérifier les coupe moteur est le neiman en suite tester la bobine HT a ohmmètre est en dernier ci la panne est pas trouver in faut voir le cdi
!!a tu fait des essais sans bougie est sans antiparasite!! |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 23 Fév - 19:38 (2014) Sujet du message: probleme allumage |
ok j'ai trouvé la panne cdi hs |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 01:57 (2018) Sujet du message: probleme allumage |
Revenir en haut |
