Ralenti sportsman efi
 clapasol
Moyenne de points: 0,40
Quad: Popo 500 efi
 MessagePosté le: Sam 15 Fév - 21:52 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
bonjour a tous,
je suis nouveau sur le monde du quad .
je viens de faire l’acquisition d'un popo sportsman 500 efi de 2008 avec un souci dessus, il ne tenais pas le ralenti, lorsque je voulais le régler il montait a 2300tr donc je jouais sur le réglage et il chute d'un seul coup puis fini par caler si je ne remet pas de gaz !
j'ai donc testé toutes mes valeurs ohmmètre des divers capteurs (OK)
j'ai changé le joint au niveau du capteur d'air sur pipe admission (car il était écrasé )
j'ai fait un rodage soupapes avec changement des joints de queue de soupape
rien n'y a fait !!!
l'ancien propriétaire avait tout essayé !! peut être même a toucher au capteur position papillon ?
est ce que quelqu'un a la méthode de réglage ?
J'ai remarqué que le ralenti était plus stable a froid
merci pour votre aide
 MessagePosté le: Sam 15 Fév - 21:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 10:45 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
slt
une prise d'air ?
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 13:42 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
-Normalement si c'est comme le 500 Scrambler c'est un carbu Mikuni à dépression...tu doit aussi avoir au niveau de la gâchette un réglage écrou/contre écrou pour affiner le réglage et une vis ( un peu à la con avec un câble qui pète souvent ) pour le réglage ralenti... Un ralenti se règle à chaud.
 clapasol
Quad: Popo 500 efi
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 14:17 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
Bjr
J'ai verifié si prise d'air en changeant le joint au niveau du capteur d'air sur pipe admission (efi injection), joint papier neuf au niveau de la pipe admission , je pensais que l'ancien proprio avait cherché en demontant le capteur position papillon ?
Donc je cherche comment regler cette bete .
Merci pour votre aide
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:31 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
pou savoir si tu a une prise d’air c'est simple....moteur en route tu badigeonne avec un pinceau trempé d’essence ton carbu...si le ralenti accélère= prise d'air
 clapasol
Quad: Popo 500 efi
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:32 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
Ce n'est pas un carbu , c'est un boitier d'injection
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 17:21 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
slt alors phil efi carbu
procède par élimination, tu a beau changé autant de joint que tu veut, ci tu a une micro-fissure qui ce dilate a la chaleur, tu peut les fumer tes joint Mr. Green
prend un pinceau est de l'essence, tu badigeonne bien la pipe ect a froid est a chaud, ça prend 5min !! Rolling Eyes
tient nous au jus Okay
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 18:33 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
je ne sais pas si c'est un carbu ou un injection ??? pas mon quad  Mr. Green ...pour l'essence et le pinceau  c'est déjà dit
 clapasol
Quad: Popo 500 efi
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 19:06 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
re
ce soir , je décide de me repencher sur mon problème
le quad froid depuis hier
1- je démonte le cache de la gâchette de gaz ( le contact reste ouvert même si j’accélère)
2- je détend a fond le câble au niveau du guidon
3- je fais toucher les deux fils et essaie de démarrer ( il démarre mais cale immédiatement)
4- je reouvre le contact deux fils et essaie de redémarrer ( il démarre parfaitement et tient le ralenti entre 1150 et 1200 tr/min)
5j- je le laisse tourner au ralenti sans accélérer
6- au bout de 15 min le moto-ventilo se déclenche
7- j'essaie de mettre quelques coup d'accelerateur pour voir !! et et  et il tient le ralenti
8- je vais faire quelques boucle devant chez moi et le ralenti tient bon , toujours entre 1150 et 1200 tr/min
en espérant que cela continu
questions:
a quoi sert le réglage de gaz au niveau du guidon et aussi le contact a la gâchette ?
j'ai les roulements de roue ar  a changer (les gros)  , quelqu'un a peut être un tuyau ? pour sportsman 500 efi 2008
enfin a cause de mon problème , j'ai fait la connaissance de votre site , comme quoi ....
merci encore
 MessagePosté le: Lun 17 Fév - 12:28 (2014)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi Répondre en citant
-sur les popo le réglage des gaz au guidon c'est la sécurité, au cas ou ton quad reste accéléré ça coupe les gaz...j'avais le meme systeme sur mon scrambler .
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:47 (2018)    Sujet du message: Ralenti sportsman efi
