probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca
 goulzy54
Moyenne de points: 0,67
Quad: motortek 175
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 19:50 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
Salut à tous..je viens d'acquerir pour mes enfants un quad motortek 175cc mt(autrement appelé REINMECH mt 175 h ou MZ bison 175).Très rara sont les pièces pour cet engin de 2004......J'ai trouvé un équivalent niveau moteur...,il s'agit d'un HONDA 125 cg par contre avec démarreur électrique..j'ai changé l'embrayage qui était introuvable dans la gamme d'origine(motortek) par un ebc renforcé pour 125 cg et tout correspond,tout est nickel...par contre impossible de démarrer,c'est pas que je n'ai pas d'étincelle à la bougies,c'est que j'en ai de trop et de façon permanente à la bougie.elle ne stoppe jamais,continue,sans rupture comme moi,j'en ai marre,cela me dépasse un peu et si quelqu'un a déjà rencontré le même probleme.peut-etre cela vient-il de l'ecu(cdi)?.........Merci de m'aider car je planche.. Sad
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 19:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 16 Fév - 20:24 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
Salut .....avant de poster sur le forum il faut une présentation de ta part dans la rubrique du meme nom  Wink
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 21:12 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
p'etre bien un problème de bobine  Idea Question
 goulzy54
Quad: motortek 175
 MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 12:03 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
j'ai isolé la partie éclairage,rien n'y fait.le fait de mettre le contact me génère une etincelle permanente sur la bougie et sans toucher à quoique ce soit d'autre.et en débranchant le stator et le capteur,kif-kif..en 2 mot le fait d'avoir batterie+cdi+bobine,ça deconne...et ça me depasse..
 MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 12:35 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
moi aussi ça me dépasse  Mr. Green
peut être un phénomène paranormal
je mais une petite pièces sur le CDI
 MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 16:23 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
slt regarde le voltage avant !! la bobine HT
je suis sur que rien qu'a mettre le contacte tu passe les 8-9 volts voir 12    Okay
j'ai bien dit avant la bobine HT (car après ton testeur vas pas aimer Mr. Green )
 MessagePosté le: Ven 21 Fév - 19:04 (2014)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca Répondre en citant
salut,
par déduction:
capteur et stator déconnecté il ne te reste que le CDI, qui est sans doute un TCI
le CDI pour pouvoir envoyer du jus à la bobine a besoin de la tension envoyée par le stator quand le volant tourne
(attention je ne parle pas de la partie stator pour le circuit de charge)
le TCI lui fonctionne par la tension de la batterie, donc je pense au TCI , certains magasins le nomme CDI- DC
dc voulant dire courant continu
si tu veux un petit topo pour le fonctionnement du CDI d'une part et le CTI  ........Y  A  K   demander Mr. Green
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2017)    Sujet du message: probleme d'allumage....pour les calés en electro-meca
