probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras
 nahdjo
Point(s): 21
Moyenne de points: 0,26
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Sam 22 Fév - 18:50 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
bonjour je vous expose mon probleme voila j'ai remarquer que mon train arriere avait du jeu et j'ai vu qu'au niveau de l'axe du bras d'oscillant l'ecrou etait mal serrer et de ce fait sa a bouffer la fixation du cadre donc maintenant meme en serant a fond les ecrous de l'axe j'ai toujours du jeu du fait que les trous de fixation du cadre se sont agrandis .
quelq"un aurais une solution ?
 moi j'ai penser a resouder des rondelles au niveau des  fixations du cadre pour plus avoir ce jeux et mettre une tige fileter a la place de l'axe vu qu'il va etre trop cour avec l'epaisseur des rondelle souder sur le cadre.
vous en pensez quoi svp.
 MessagePosté le: Sam 22 Fév - 18:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
 le basque
Quad: HSUN 250- SYM 200
 MessagePosté le: Sam 22 Fév - 21:17 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
photo please !!  Cool Cool
ce sera plus explicite !
élevé au confit de canard
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 15:12 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
ok des que je redemonte je post tout ça car la j'ai remonter sa a plus l'air de bouger mais sa va pas durer .
 MessagePosté le: Lun 24 Fév - 20:02 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
-Pour le train arr.  certainement les roulements de l'arbre et pour le bras oscillant les roulements cage à aiguille aussi...à voir.
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 24 Fév - 20:44 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
ok merci mais on voit bien aussi que le trou de fixation du cadre n'es plus rond il a ete bouffer pas le fait que l'axe bougait car je me suis aperçu un jour que l'ecrou etait deserer a ce niveau la donc sa bougeait grave et l'axe est bouffer aussi .
c'est ou les roulement cage a aiguille par contre stp
 MessagePosté le: Mar 25 Fév - 10:37 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
-dans l'axe du bras oscillant
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 25 Fév - 16:03 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
ok merci
 MessagePosté le: Mar 25 Fév - 18:08 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
regarde la:  http://www.savquad.fr/491-bras-oscillant-barossa-250
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 25 Fév - 18:18 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
ok merci donc faut changer les roulement de l'axe et du bras c'est ça?
c les quel numero?
par contre j'ai commeme m'a fixation du cadre ou le trou c agrandi donc quoi qu'il arrive j'ai du jeu avec ça vu que l'axe nage dans la fixation , a mon avis je fait souder une rondelle pour plus qu'il y es ce jeu , comme ça l'axe arrivera dans le trou de la rondelle sans jeu.
a voir tu en pense quoi?
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 10 Mar - 14:34 (2014)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras Répondre en citant
phil78 les roulement de cage a aiguille que tu me parle c'est les numeros 10? car je vois pas de roulement dans l'axe.
merci d'avance pour ta reponse
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:59 (2018)    Sujet du message: probleme fixation du cadre au niveau de l'axe du bras
