réglage soupape cf500
 papasam
Moyenne de points: 0,19
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 10:32 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
Es que quelqu'un peu me dire quelle épaisseur de cale je dois utiliser pour régler les soupape d'echappement et d'admission sur mon cf500, il ya trop d'info contradictoires sur le net. Merci d'avance ;-)
Le quad, j'aime en faire, mais j'aime aussi m'etre les mains dedans ;-)
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 10:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 10:40 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
slt
0.10/0,15  moi j'avait mis 0.10/0.10 adm/ech
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 17:03 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
Merci bcp je vais aller chercher un jeu de cale demain et m'occuper de ça ;-)
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 17:35 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
comme le soupape d'échap se dilate plus  (comme elle est au " feu " )  moi je laisserai 0,10 et 0,15 si c'est ce que donne le constructeur.
réglage à faire moteur froid
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 17:44 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
En regardant sur le manuel d'atelier ils disent entre 0,05 et 0,10 pour admission et entre 0,17 et 0,22 à l'échappement, du coup je m'interroge  Question
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 17:45 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
J'ai trouvé ce manuel sur le forum, l'anglais ne me dérange pas
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 19:08 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
suit les donner constructeur moi j'ai fait ca a ma sauce, pas etait emmerder  Okay
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 19:30 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
Juste un doute, les soupapes d'admission sont du côté du carbu ou de l'échappement ? Sur le dessin du manuel c'est pas clair.  Rolling Eyes
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 21:01 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
C'est bon j'ai trouvé ma réponse. Je vous tien au courant quand ce sera fait
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 21:09 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
admission = côté carbu
échappement = côté échappement
en tous les cas il vaut mieux un poil plus libre que trop serré
s'il donne 17 à 22 perso je ne passerai pas plus bas que 17, après chacun fait sa soupe comme il l'aime  Mr. Green
pour 17 je mets 15  "gras" (un poil libre) mais que la 20 ne passe pas
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 21:24 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
Merci je vais faire comme ça. J'ai déjà tout préparé, reste plus qu'à aller acheter un jeu de cale demain  Very Happy
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Dim 23 Fév - 21:36 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
Pour info dans le manuel les indications  admission et échappement sont inversé sur le croquis
 MessagePosté le: Lun 24 Fév - 20:15 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
-Comme souvent les manuels c'est des traductions + ou - bonnes ...
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Mar 25 Fév - 22:56 (2014)    Sujet du message: réglage soupape cf500 Répondre en citant
C'est bon le réglage soupape ça fonctionne Very Happy . Par contre je vais nettoyer le filtre à air et la bougie ça lui fera pas de mal. Demain je fais changer les deux pneus avant  et il sera prêt pour aller faire un tour Smile . Merci pour les conseils.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: réglage soupape cf500
