pas d'étincelle à la bougie
 papasam
Moyenne de points: 0,19
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Mar 4 Mar - 14:05 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie Répondre en citant
voyant que j'ai réussi à réparer mon cf500, mon cousin m'a demandé de réparer le quad de ça fille un 107cc chinois Laughing .
J'ai été obligé de reprendre tout le câblage qu'il avait bricoler. Maintenant le démarreur tourne mais pas d'étincelle à la bougie.
Je voudrais savoir comment tester l'allumage pour savoir si il envoie ce qu'il faut au boîtier CDI et après comment savoir si le boîtier envoie bien ce qu'il faut à la bobine.
Merci d'avance pour vos réponses  Very Happy aux
Le quad, j'aime en faire, mais j'aime aussi m'etre les mains dedans ;-)
 MessagePosté le: Mar 4 Mar - 14:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Mar 4 Mar - 16:56 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie Répondre en citant
J'ai utilisé ce schéma, normalement quand je débranché les 2 fils jaune du régulateur 12v je devrais mesure quelle tension? parce que la j'ai  rien.
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Mar 4 Mar - 17:04 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie Répondre en citant
Je m'expliquer autrement. Sur le regulateur 12v il ya un fil d'alimentation (la c'est bon ya 12v), un fil de masse (c'est bon aussi) et deux fils qui vont à l'allumage. Quand je débranche ces 2 fils et que j'utilise mon multimetre, je devrai avoir combien de volt, entre la masse et chacun des fils ?
 MessagePosté le: Mer 5 Mar - 16:03 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie Répondre en citant
-Normalement il y a un post de jeager13 la dessus il me semble
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Mer 5 Mar - 19:55 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie Répondre en citant
Je trouve pas grand chose. Es que je peux débrancher le fil de la bobine ht, celui qui sort du boîtier CDI et essayer de faire une étincelle sur le cadre. Es que je risque de griller quelque chose ?
 papasam
Quad: cf 500
 MessagePosté le: Ven 7 Mar - 09:19 (2014)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie Répondre en citant
Bon je pense que c'est une bobine d'allumage, es que quelqu'un connaît la valeur en ohm à mesurer entre la masse et les fils jaune sur le schéma. Moi en mesurant j'ai 2 ohms et je pense que c'est pas bon. Mais si on pouvait me le confirmer, je voudrai pas faire acheter à mon cousin un allumage pour rien, il a pas vraiment les moyen, c'est aussi pour ça que c'est moi qui lui répare Wink
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:29 (2018)    Sujet du message: pas d'étincelle à la bougie
