mon quad ne démarre plus
 mae-du53
Moyenne de points: 0,38
Quad: minico 70cc
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 13:49 (2014)    Sujet du message: mon quad ne démarre plus Répondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum donc si j'oubli de dire ou faire quelque chose n'hésiter pas a m'en faire part
( j'ai jamais été sur un forum)
donc voila j'ai un problème avec mon quad minico 70cc je n'est plus d'étincelle a la bougie du coup j'ai changer plusieur pièces:
- neiman neuf
- cdi neuf
- régulateur de tension neuf
- relais de démareur neuf
- bougie neuve
l'antiparasite est bon je l'est tester sur un autre
la bobine d'allumage je l'avais changer par une occasion et vu que j'avais pas de jus a sortir j'en est racheter une et c'est toujours pareil
mais le quad veut démarrer mais vu que je n'est plus d'étincelle sa marche pas et je ne voit vraiment plus se qu'il pourrai avoir donc si vous avez une idée je suis preneur merci
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 13:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
 mae-du53
Quad: minico 70cc
 MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 12:22 (2014)    Sujet du message: mon quad ne démarre plus Répondre en citant
et j'ai chercher sur internet je ne trouve pas se modèle de quad et certaine pièces donc sinon est il possible d'adapter un moteur de même cylindré ou autre sur se modèle de quad car la c'est vraiment galère
 MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 17:53 (2014)    Sujet du message: mon quad ne démarre plus Répondre en citant
voit pour adapter un moteur de dirt...ça te reviendras moins cher  Okay
 mae-du53
Quad: minico 70cc
 MessagePosté le: Ven 14 Mar - 11:42 (2014)    Sujet du message: mon quad ne démarre plus Répondre en citant
oui je crois que sa va finir comme sa se sera plus simple car en cherchant dans les différent quad je vient de me rendre compte que la personne qui me la vendu c'est trompé se n'est pas un minico 70 mais un loncin 70
 et que le bouton des feux a été viré et que du coup les feux sont branché sur celui du coupe circuit et les fil du coupe circuit sont pas branché
du coup le problème d'étincelle peut il venir de sa?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55 (2018)    Sujet du message: mon quad ne démarre plus
