probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250
 nahdjo
Point(s): 21
Moyenne de points: 0,26
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Dim 13 Avr - 18:34 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
bonjour voila j'ai un souci je n'arrive pas a enlever l'axe du bras oscillant de mon smc.
on tape dessus avec une barre mais ya pas moyen il ne bouge pas , si quelqu'un aurait une astuce car la je vois pas comment faire car je doi absolument le demonter.
merci d'avance si vous avez la soluce Wink .
 MessagePosté le: Dim 13 Avr - 18:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 13 Avr - 19:36 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
Est ce que tu as balancé de la W40 dedans pour que ça glisse mieux ....dans tout les cas c'est la merde a sortir il faut prendre un tube de diamètre inférieur et taper ensuite dessus comme un chasse goupille pour sortir ton axe
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Dim 13 Avr - 19:40 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
oui j'ai mis de la wd40 le pire c'est qu'il bouge pas un poil j'arrive meme pas a rentrer au niveau du pas de vis dans le bras . j'ai l'impression que quelque chode dedans l'empeche de sortir.
 MessagePosté le: Dim 13 Avr - 20:10 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
Attends d'autre avis pour voir  Idea
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 14 Avr - 08:39 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
ok merci car la c la merde sinon c un cadre et un bras qu'il faut que je rachete
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 14 Avr - 09:57 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
sinon le cadre du 170 est le meme que celui du 250 ?
 MessagePosté le: Lun 14 Avr - 10:20 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
-Tu à bien démonté tout les circlips et joint toriques ?...
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 14 Avr - 10:24 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
ou se trouve tout ça car moi j'ai virer l'ecrou de l'axe apres rien d'autre . je voi pas de circlips.
c l'axe que j'arrive pas a retirer pour pouvoir retirer le bras du cadre et sur les descriptif il n'y a pas de circlips sur les plans.
et les joint torique ce trouve a coter de l'entretoise , moi l'axe ne bouge meme pas et pourtant on tape bien dessus.
 MessagePosté le: Lun 14 Avr - 17:41 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
y a que l'ecrou a virer et ensuite si le quad a été bien entretenu ca sort tout seule ,
si le quad a pas été entretenu c'est la merde c'est gripe rouillé et des fois ca sort pas il faut chauffer voir disquer ou jeter
et sinon comme déjà dit par mail tout les cardre de 250 sont identique et les 170 c'est pas les memes que les 250    Very Happy
 MessagePosté le: Lun 14 Avr - 18:28 (2014)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250 Répondre en citant
L'idéal c'est de percer et de mettre un graisseur pour être tranquille ....sinon va falloir blindé de W40 a nouveau et taper comme je te l'ai dit avec un tube de diamètre inférieur pour le sortir ( j' ai changer mes roulements l'année derniere et j'en ai chier aussi ) Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:43 (2018)    Sujet du message: probleme pour sortir axe du bras oscilliant smc 250
