probleme SMC 170
 Duckscross62
Moyenne de points: 0,20
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 15:00 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Bonjour,  je me présente je m'appelle Claude 19 ans et j'ai acheter un quad Smc 170 il y a deux semaines d'occasion dessus il y avait tout le bas moteur à changer j'ai trouver un moteur complet de barossa 170  et j'ai vu que c'était les mêmes moteur j'ai donc prix le moteur du miens pour remettre sur mon ancien seul j'ai tout bien remonter régler les culbuteurs à 0.5 MM comme indiquer dans la notice , j'ai changer la batterie la bougie l antiparasite et le quad ne veut pas démarrer même en le poussant on dirait qu'il veut partir mais ne pars pas :/
J'aurai voulu savoir si ça pouvait venir des segments qui ne sont pas remis dans le bon sens ? Ou autres problèmes avant de tout redemonter .
Merci d'avance tout le monde , ça serai cool que vous m'aidiez à le redémarrer ^^ parce que je peux pas attaquer la partit design si le quad ne fonctionne pas Smile
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 15:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 16:46 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Tu as regarder ton carbu......un bon nettoyage au cas ou  Okay
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 17:02 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Salut maxyan oui j'ai regardé le carbu je l'ai nettoyé et il démarre toujours pas :/
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 17:45 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Personne d'autres pour m'aider ? :/
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 18:03 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Du coté de l'allumage...... le relais ou ton CDI peu etre
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 18:06 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Si le relais  ou le cdi ne fonctionne pas je ne devrai pas avoir d'allumage aussi ?
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 20:24 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Ça peut être un problème de compression du a un mauvais positionnement des segments ?
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 30 Avr - 22:10 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Personne ne peut vraiment m'aider ? Sad
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 12:38 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
J'espèrer qu'on m'aide en m'inscrivant sur le forum mais personne ..
 MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 12:44 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
peu pas t'aidé plus je suis pas assez caler en méca......attend un peu pour des réponse c'est les vacances et pas beaucoup de personnes de connecté en ce moment  Wink
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 14:25 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
C'est pas grave maxyan Wink toi au moins tu essayes de m'aider et tu proposes des trucks je t'en remercieJe vais redemonter le moteur pour voir si y a pas une couille mais bon m'y connaissant pas beaucoup non plus ça va être dur pour trouver la source du problème :/
 MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 17:44 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Ton essence arrive bien au carbu .....gicleur pas bouché .....ton fusible sous la selle est ok  Question
 Duckscross62
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 21:11 (2014)    Sujet du message: probleme SMC 170 Répondre en citant
Oui j'ai regarder ça tout est OK :/
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12 (2018)    Sujet du message: probleme SMC 170
