problème ralenti & autres
 bubulle59
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Sam 3 Mai - 09:48 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
voila j'ai récemment acheté un quad, un barossa de 2005, avec 1600km, il n'avait pas tourné depuis 2 ans. et était entreposé dans un garage.
Le souci est que le quad broute, ne dépasse les 40km/h, et ne tient pas le ralenti, et le starter est tjs mis au maximum sinon il s'éteint.
Je compte biensur l emmener dans un garage pr l entretien, mais j'aimerai vos avis, histoire de ne pas me faire avoir,
merci beaucoup
 MessagePosté le: Sam 3 Mai - 09:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 3 Mai - 13:24 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
Je pense que tu devrais dans un premiers temps nettoyé le filtre a air, faire une bonne vidange et démonter les carbu pour un bon nettoyage Okay
 bubulle59
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Sam 3 Mai - 18:46 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
filtre à air c est fait, je me charge du reste demain , merci
 MessagePosté le: Sam 3 Mai - 19:40 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
Une fois que tu auras fait tout ça il devrai ronronner un peu mieux .....du moins j’espère ( par la même occasion vidange ton réservoir d'essence tu risque d'avoir un dépôt au fond qui risque de te bouché ton gicleur ou dérégler ta carburation )
 MessagePosté le: Sam 3 Mai - 21:50 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
Oublie pas le graissage des triangles et surtout de la chaine  Okay
 bubulle59
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Lun 5 Mai - 18:36 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
hello,
me revoila, donc vidance reservoir faite, nouveau gicleur et nettoyage carbu qui en avait bien besoin, le quad demarre maintenant au quart de tour sans starter, helas, il passe tjs pas les 40km/h et broute...
un ami m a parlé de soupapes ou bobine d allumage( ou demarrage) je sais plus, mais ca je crois qu un specialiste devra s en charger
 MessagePosté le: Lun 5 Mai - 22:44 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
Bon le coté positif de la chose c'est que  ce que tu as fait n'était pas inutile  Okay   ..........question bete tu as changé ta bougie  Idea
 bubulle59
Quad: barossa 250
 MessagePosté le: Mar 6 Mai - 13:16 (2014)    Sujet du message: problème ralenti & autres Répondre en citant
oui bougie c fait...  Neutral
je viens d appeler, un pro près de chez moi et pas de dispo avant le 27 mai  Exclamation
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44 (2018)    Sujet du message: problème ralenti & autres
