problème accélération smc mistral 250
 P3tokask
Moyenne de points: 0,12
Quad: SMC Triton Mistral 250 bicylindre
 MessagePosté le: Lun 12 Mai - 19:59 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
Bonsoir les amis
J'ai un petit soucis. Mon quad avait des problèmes à l'accélération. C'est à dire que lorsque j'arrivais à 60km/h il voulait plus accélérer. Après avoir lu plusieurs post sur le forum,  je me suis lancé dans le démontage et nettoyage du carbu filtre à air et bougies. Jusque là tout va bien. J'ai aussi voulu changer le niveau de l'aiguille du boisseau mais j'ai un problème pour remettre le petit clips de l'aiguille je sais pas trop comment je dois le positionner ni où. Pouvez vous m'aider?
Là je l'ai bloqué au plus bas mais lorsque je démarre le quad et que je tourne la poignée pour accélérer,  il n accélère pas et j'ai l'impression que le starter est monté à l'envers ce qui m'étonne car je ne vois pas comment le monter autrement. En fait si j actionné le starter il ne se passe rien mais si je le coupe le quad accélère à fond. Lorsque le starter est actionné ça bouche l'arrivée d'air dans les carbus?
Merci d'avance de votre aide
 MessagePosté le: Lun 12 Mai - 19:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
 P3tokask
 MessagePosté le: Mar 13 Mai - 16:57 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
Me revoila avec un peu de nouveau. N'ayant pas de réponse ici je suis allé fouiller sur internet pour essayer de trouver une solution. J'ai donc trouver comment mettre le fameux clips, en fait c'est une agraffe en W qui sert à retenir l'aiguille. Donc tout est remonter logiquement correctement, mais j'ai toujours le même problème, à savoir, lorsque je démarre le quad, il démarre assez bien, mais lorsque je tourne la poignet d'accélération, il n'accélère pas, et si je coupe le starter le moteur s'emballe. J'ai remarqué en plus aujourd'hui qu'il fumait pas mal, mais c'est peut être normal si il est à plein régime, et c'est une fumée bleue.
Pouvez vous m'aider pour régler ce problème svp?
Dois je redémonter les 2 carbus, j'ai peut être oublier qq chose?
 P3tokask
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 17:34 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
bonsoir,
C'est encore moi avec mes problème. J'ai redémonter carbu etc..., visiblement le boisseau ne descendait pas assez bas. Ca c'est réctifié., mais maintenant il démarre plus!! Le démarreur fonctionne, il lance le moteur, mais il veut pas démarrer. Le moteur "tousse" mais refuse de démarrer.
Une idée?
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 19:18 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
C'est un vrai casse tete ta panne .....désolé je peu pas t'aidé la dessus la méca c'est pas trop mon truc  Rolling Eyes
 P3tokask
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 19:22 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
Bah merci au moins une réponse. Je vais regarder les bougies parce que les grosses accélération ça n'a pas du les arranger
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:03 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
Ton essence arrive bien au carbu  Question
 P3tokask
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:15 (2014)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250 Répondre en citant
Logiquement oui. Je vais vérifier ça qd même
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:23 (2018)    Sujet du message: problème accélération smc mistral 250
