Train arrière, pneu ou jante? (voilé)
 loui59
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mar 13 Mai - 13:40 (2014)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé) Répondre en citant
Salut, tout le monde
J'ai besoin de vous pour quelques conseil!
Mon pb: j'ai ma roue arrière gauche qui vacille (voilée)...
J'aimerais savoir si c'est un défaut du pneu, une jante déformé ou train arrière plié?
quelle sont les moyens de vérifications?
 MessagePosté le: Mar 13 Mai - 13:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 13 Mai - 19:29 (2014)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé) Répondre en citant
-tu met l’arrière du quad sur cale et tu passe une vitesse...
 MessagePosté le: Mar 13 Mai - 20:06 (2014)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé) Répondre en citant
regarde si tu as du jeu sur ton arbre aussi
 loui59
Quad: SMC 170
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 07:25 (2014)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé) Répondre en citant
J'ai mis le quad en suspension, je passe les vitesse et la roue voile mais est ce l'arbre ou la jante ?
Un jeu de droite à gauche,haut et bas ou les 2?
Ce soir je vais faire tourner l'arbre sans la roue voir si il bouge.
 MessagePosté le: Ven 16 Mai - 14:37 (2014)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé) Répondre en citant
-voir les roulements arr.
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 07:09 (2014)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé) Répondre en citant
tu met un repere bois regle ou autre et tu fais turner ton arbre a la main et tu verras bien si ca frotte a un moment ou un autre
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38 (2018)    Sujet du message: Train arrière, pneu ou jante? (voilé)
