probleme demarrage electrique
 jimz
Moyenne de points: 0,67
Quad: 350 raptor
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:21 (2014)    Sujet du message: probleme demarrage electrique Répondre en citant
 bonjour a tous
mon pere ma donner son 350 raptor mais sa fait un moment qu il a plus tournee donc j ai fait l entretien ( filtre a air , filtre a huile , huile ,huile de boite ,roulement , batterie ,...)
mais mon vrai probleme c est que le quad ne demarre que quand on le pousse il prend direct ( contact de clef mis  sinon demarre pas ) mais avec le demarreur electrique rien se passe meme les voyant ne s allume pas  j ai deja changer le relais mais toujour rien  on ma parler du stator et de son capteur mais je c est pas comment on le verifie et si c est pas sa qu es sa peux etre ?
mer d avance
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 14 Mai - 20:25 (2014)    Sujet du message: probleme demarrage electrique Répondre en citant
Salut la Belgique
Avant tout post sur le forum il faut passer par la rubrique présentation afin de faire connaissance, merci de faire le nécessaire Okay
 jimz
Quad: 350 raptor
 MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 21:21 (2014)    Sujet du message: probleme demarrage electrique Répondre en citant
bonjour  voila j ai fait ma presentation Smile
cet aprem j ai travail sur mon quad j ai resolu mon probleme il demarrer avec le demarreur la batterie etait mal relier au relais j ai trouver par accident mdr  ten mieux
mais mtn qu il s allume des que j accelre il s etouffe et fini par s eteindre     peux ton avoir une prise d air par le filtre a l huile parce que je pense pas l avoir bien monter a mon avis
comment savoir si son filtre a huile es bien mis  raptor 350  ?
merci
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:06 (2018)    Sujet du message: probleme demarrage electrique
