Changement disque arriere
 2shoot
Moyenne de points: 0,47
Quad: Smc stinger 200cm3
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:04 (2014)    Sujet du message: Changement disque arriere Répondre en citant
Salut a tous voila je doit changer mon disque arriere mes le soucis est que je ne ces par ou commencer si une âme charitable pouvez me dire merci ps le quad est un smc 200 stinger
Pour toi paps
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 12:04 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 17:32 (2014)    Sujet du message: Changement disque arriere Répondre en citant
mettre ton quad sur une cale (a l'arriere bien sur Mr. Green ) démonter ta roue arriere puis ton étrier de frein et ensuite ton disque ......rien de bien compliqué Okay
 2shoot
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 18:54 (2014)    Sujet du message: Changement disque arriere Répondre en citant
En faite j'ai 4 vis sur mon disque qui est relié a la transmission tu pense que ces 4 vis seulement retienne la transmition côté droite ?
Pour toi paps
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 19:37 (2014)    Sujet du message: Changement disque arriere Répondre en citant
yes tu démonte en mettant avant un peu de W40 avant au cas ou tes vis serai un peu grippé ca fera pas de mal
 2shoot
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 21:35 (2014)    Sujet du message: Changement disque arriere Répondre en citant
Merci a toi maxyan je vais m'occuper de sa ce week au pire des cas si probleme il y a je ces sur qui compté merci
Pour toi paps
 MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 12:15 (2014)    Sujet du message: Changement disque arriere Répondre en citant
-quand tu remonte le disque met du frein filet ( LOCTITE bleue )  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:29 (2018)    Sujet du message: Changement disque arriere
