Problème chaine
 Rike
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 26 Mai - 20:49 (2014)    Sujet du message: Problème chaine Répondre en citant
Bonjour à tous,
Petit soucis sur mon 250 SMC avec marche arrière :
Kit chaine en bon état, bien tendue 2/3 cm de battement, axe et tendeurs bien serrés.
Quand je passe la 1ère ou autre vitesse la chaine se détend beaucoup (de 5 à 10cm de battement) et j'ai l'impression que la roue arrière gauche avance (se rapproche du cale pied) quand je mets les gaz ???
Que se passe t-il ??
Merci de votre aide
 MessagePosté le: Lun 26 Mai - 20:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 26 Mai - 21:23 (2014)    Sujet du message: Problème chaine Répondre en citant
Regarde si tu as pas du jeu dans tes roulements arriere (pose ton quad sur une cale et regarde si il y a du jeu au niveau de ton arbre arriere) regarde aussi si l'écrou et le contre écrou de l'arbre ne sont desserré
 Rike
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 26 Mai - 21:32 (2014)    Sujet du message: Problème chaine Répondre en citant
Merci je regarde ça demain
 Rike
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 27 Mai - 21:10 (2014)    Sujet du message: Problème chaine Répondre en citant
Bonsoir,
Problème résolu, je pense, je testerai dimanche.
L'arbre arrière était un peu desserré (pourtant vérifié la semaine dernière).
Mais le gros écrou qui tient le bras oscilliant à l'avant du bras était complètement desserré donc il y avait du jeu et dès le passage de vitesse c'est tout le train arrière qui bougeait vers la gauche.
Merci
 MessagePosté le: Mer 28 Mai - 20:50 (2014)    Sujet du message: Problème chaine Répondre en citant
Problème résolu c'est cool et tant mieux  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41 (2018)    Sujet du message: Problème chaine
