Problème démarrage Artic Cat
 Jean-Phi
Quad: Arctic Cat 400 DVX
 MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:03 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Bonsoir
Alors voila il y a une semaine je fais l'acquisition de mon quad un ARCTIC CAT DVX 400 lors de l'achat tout va bien mais depuis c'est pas la même histoire...
Au début ça a commencé par des sortes de faux contact lorsque je mettais la clé dans le contact le compteur et les voyants ne s'allumaient pas normalement disons qu'il y avait comme un faux contact
Puis plus rien j'ai donc branché le quad à la batterie de ma voiture et hop ça fonctionne
Samedi matin je me dis c'est bon je peux aller rouler et la rien même avec les cables rien à force de trafiquer dans tous les sens ça fini par prendre le jus et l'engin demarre sauf qu'il me faisait comme des coupures d'allumage il calait aucun voyant ne s'allumait mais en actionnant les clignons le jus revenait et le quad pétait par contre des que j'allumais les phares le quad s'arrêtait
Je finis donc ma petite virée et mets le quad au garage.
Ce matin lorsque je met le contact je n'ai plus aucun voyant qui s'allume pourtant je me suis fait un petit testeur maison et lorsque je pose les fils sur ma batterie l'ampoule s'allume
Par contre j'ai essayé de le faire partir avec les cables branches sur ma voiture et tirs pareil aucun voyant ne s'allume il ne veut plus rien savoir
En gros j'ai besoin d'aide
Je vous remercie par avance
 MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:12 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Si tu l'a acheté neuf ramène le chez le concess pour faire marché la garantie par contre je peu pas t'aidé car mes connaissances en élec sont quasiment nul
 Jean-Phi
 MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:19 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Et non malheureusement c'est une occasion
 MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:38 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Essai de voir avec Wind (l admin du forum) il en avait un de DVX ......peu etre qu'il pourra te renseigné  Okay
 Jean-Phi
 MessagePosté le: Lun 9 Juin - 20:13 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Ok je te remercie
 galio
Moyenne de points: 0,40
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Mar 10 Juin - 13:59 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Salut,
On dirait bien un faux contact, et vue les symptômes je dirais au niveau de la masse châssis.
Commence par débrancher la batterie et bien nettoyer les cosses (tu peut les gratter un peu avec du papier verre si elle sont bien oxydé).
Ensuite, pour vérifier la masse châssis repère le câble qui part du - de la batterie, il doit aller sur le moteur ou sur le cadre (je sais pas ou exactement, ne connaissant pas l'arctic). Même opération pour celui ci, déconnecte le câble et nettoie
 Jean-Phi
 MessagePosté le: Mar 10 Juin - 17:15 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Bonjour
Je te remercie pour cette piste que je vais explorer des ce soir par contre je n'ai pas eu le temps d aller acheter une batterie neuve penses tu que cela soit gênant
Encore merci
 galio
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Mer 11 Juin - 08:48 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Non c'est pas gênant tant qu'elle à encore du courant, ce qui semble être le cas vu que tu à testé avec une ampoule.
Le test avec l'ampoule ne dit pas si elle à encore assez de puissance pour démarrer le quad mais elle en à assez pour allumer au moins les voyant.
 Jean-Phi
 MessagePosté le: Mer 11 Juin - 10:27 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Pffff hier soir j'ai pas trouvé de masse qui déconne et j'ai l'impression que c'est le neiman qui fait des siennes
Il y a un fusible pour le neiman ?
 galio
Quad: smc 170
 MessagePosté le: Mer 11 Juin - 12:24 (2014)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat Répondre en citant
Ne connaissant pas ce modèle de quad je ne peux pas te dire, mais en général les fusibles sont placé pas très loin de la batterie.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12 (2018)    Sujet du message: Problème démarrage Artic Cat
