Reglage carbu barossa
 Le boulac
Moyenne de points: 0,43
Quad: Smc barossa
 MessagePosté le: Sam 14 Juin - 20:46 (2014)    Sujet du message: Reglage carbu barossa Répondre en citant
Bonsoir a vous tous voila apres un premier soucis de demarrage sur mon barossa que j ai resolu grace a votre aide je reviens vers vous car je dois avoir un probleme de carbu je n'arrive pas a le demarrer sans le brancher avec pinces sur ma voiture et quand il es demarrer je roule avec et des que je decelere il cale et impossible de redemarrer alors j'ai demonter mais bougie et la elle sont toute noirs donc je pense qu il y a un reglage a faire mais etant novice je ne sais comment m'y prendre merci de votre aide !!!
 MessagePosté le: Sam 14 Juin - 20:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 15 Juin - 12:54 (2014)    Sujet du message: Reglage carbu barossa Répondre en citant
-Si les bougies sont noires c'est que tu est réglé trop "riche"...il faut descendre l'aiguille du boisseau pour " appauvrir "...donc remonter le clips...il doit y avoir un sujet traitant de cela sur le fofo.
 MessagePosté le: Dim 15 Juin - 12:57 (2014)    Sujet du message: Reglage carbu barossa Répondre en citant
http://quads-session.vraiforum.com/t4050-REGLAGE-CARBU-EN-VIDEO.htm
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:09 (2018)    Sujet du message: Reglage carbu barossa
