Problème quad (FREINS)
 TheMegaMix
Quad: Goes 50s
 MessagePosté le: Lun 16 Juin - 19:52 (2014)    Sujet du message: Problème quad (FREINS) Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai acheter un quad (goes 50s) il y a 2 mois. (D'occasion) et cela fait 2 semaines que dès que je freine, le quad cale. Alors sur mon compteur j'ai un voyant vert pour me dire si il y a le contact, (N) alors je tourne la clef, le voyant s'allume puis dès que je freine le voyant s'éteind. Alors je dois me mettre en frein à main et enlever la clef et la remettre, jusqu'à tant que le voyant fonctionne avec le frein. Cela veut dire que je peux passer mes vitesses correctement. Mais de temps en temps, le quad n'accepte pas le frein, alors pendant 10 minutes j'Attend. Seulement mon problème ne s'arrête pas la, dès que je dois m'arrêter ou freiner, le quad cale, puis de temps en temps les freins fonctionne à merveille. Alors cette après-midi, le père d'un ami qui s'y connaît un peu a remarquer que deux câbles n'étaient pas bien fixer, alors on rallume le quad, toujours le même soucis, puis il regarde les fils de mes freins, et il s'aperçoit que les câbles sont branches en croix, donc il les mets correctement enfin comme la logique le veut, alors au point mort le quad nickel, il calle pas quand je freine, vraiment au top, mais dès que je veux passer ma marche avant ou arrière, le quad cale. Alors on a tout remit comme lorsque je suis arrivé, et là impossible de le demarer, pendant 30 minutes j'ai attendu, mais vraiment rien, alors je l'allume en sachant que les freins n'allaient pas fonctionner, et j'accélère, je freine et je passe ma marche arrière, le quad parfait, mais je passe la marche avant et la le quad broute. Donc j'en ai réellement mare de ça, alors quelqu'un peut me dire quoi faire. Et si vous avez des pistes aussi. Bref merci
 MessagePosté le: Lun 16 Juin - 19:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
