Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250
 Milisko
Moyenne de points: 0,16
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 20:47 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Yop, salut les quadeurs , donc voila après avoir refait mon quad barossa 250 et tout et tout, il me reste encore une chose a remplacer c'est les Triangles supérieur et inférieur car ils ont vraiment beaucoup de jeu et pas envie de me casser la gueule donc je cherche ceci mais d'origine car le problème c'est que l'endroit ou je passe le quad pour le garer dans l'abri est assez étroit et c'est déjà hyper limite pour passer alors malheureusement avec des triangles à 175 euros mais qui élargissent le quad sa ne va pas résoudre  mon problème.
Donc pour résumer, je cherche triangle inférieur et supérieur d'origine au prix le plus bas si possible, car c'est pas évident à trouver, il y a surtout des triangles qui élargissent le quad sur le net . Merci de bien vouloir m'aider amis quadeur !  Very Happy
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 20:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 21:48 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Salut voici les pieces d'origine mais ca coute pas mal ( 220 € le kit ) sinon voit avec pirate de la banquise pour de l'occaz est ce que ce serait pas tes bagues qui serait morte  Idea
http://www.savquad.fr/494-suspension-av-barossa-250
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 21:59 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
wow 220 roro, c'est clair que c'est un peu cher, je pense que c'est les triangles complet qui sont hs car l'ancien proprio rouler surement avec les bagues déjà usées donc sa a fini par user le triangle entier et en + c'est les 4 triangles ( aie aie ) . En plus je crois que les rotules sont HS aussi.
Je vérifierais demain pour être sur à 100% surtout que si c'est que les bagues usées sa me fait faire de sacré économies !!
Ah et une autre question qui n'a rien avoir,  mon moteur ( endroit ou il y a les culbuteurs ) claque un peu, donc avec mon pere on a vérifié le jeu et ils sont à 0.05 in et 0.05 ex, toi quels sont tes réglages ? Merci
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 22:06 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
regarde ici apparemment tu as les bon réglages Okay
 http://quads-session.vraiforum.com/t6100-VALEUR-DES-JEUX-AUX-SOUPAPES.htm
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 22:13 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
OK c'est bon alors, demain je vérifie les triangles et je tiens au courant sur ce sujet Smile a+ bonne nuit et merci pour les réponses !
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Dim 29 Juin - 22:35 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Ah au faite je vois sur le site sav quad, en réfléchissant le kit que tu parle à 220 euros, sa élargit le quad ou bien c'est comme l'origine car si c'est comme l'origine c'est tout bon Smile
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Lun 30 Juin - 11:38 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Bon, enfaite les triangles inférieur sont les plus usées et c'est les rotules, les supérieur sa va encore.  Les rotules de Yamaha blaster sont les meme que que les smc 250 ?
 MessagePosté le: Lun 30 Juin - 13:26 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Il me semble que oui pour le blaster mais je suis pas sur a 100% .....attend d'autre reponses et normalement SAV quad sont des pieces d'origine donc non élargit
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Lun 30 Juin - 14:12 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Ok, je vais donc telephoner à SAV quad pour être sur pour les triangles, car je peux pas me permettre de me tromper, j'ai environ 1m15 de largeur ou je passe le quad donc c'est très étroit.
Toute façon je vais me tourner sur plusieurs solutions, soit le kit triangles si ils ne sont pas élargit ou sinon j'ai un magasin a la frontière belge pas loin de chez moi qui vend des rotules de blaster d'origine, donc au pire, dessoudage de rotule remplacement par ceux du blaster et ressoudage et c'est reparti Smile et puis changement des bagues dans la foulée Smile
Je vous tiens au courant !
Ah et sur ta photo de profil je vois que tu as mis des pneus cross sur ton barossa, c'est quel taille et surtout quel pneus car je cherchais aussi des pneus cross pour bien accrocher dans les terrains bien gras mais c'est assez difficile à en trouver surtout avec la taille 21x10-8 .
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Mar 1 Juil - 14:47 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Me revoila, j'ai appelé sav quad mais je dois attendre demain pour pouvoir avoir un technicien, j'ai encore une autre question au sujet des triangles larges, après montage des triangles larges le quad fait combien de largeur précisément ? à tout ceux qui ont des triangles larges sur leur barossa, aidez moi lol  Mr. Green
 MessagePosté le: Mar 1 Juil - 15:57 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Pour les pneus je les ai pris chez allo pneu c'est du kenda et c'est la taille d'origine  Okay ( par contre attention a la galere pour le montage car il arrive saucissonné et chaud pour les faire prendre sur la jante )
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Mer 2 Juil - 17:52 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Merci pour les pneus maxyan .
Pour la largeur du quad après la pose des triangles larges, quelqu'un pourrait il me la dire ? c'est très urgent, mes triangles sont hs, je ne peux donc pas faire de quad. SVP lol
 MessagePosté le: Mer 2 Juil - 18:20 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Pour savoir a mon avis donne un coup de telephone sur le site ou tu les a trouver tu sera tranquille Okay
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Mer 2 Juil - 18:24 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Bah j'ai appelé SAV quad et une fois il n'y avait pas de technicien donc ils ont dit de rappeler , j'ai donc rappelé mais pas de technicien ( encore  Evil or Very Mad  ) puis ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler ce matin et aucun appel, pas très sérieux ce vendeur  Evil or Very Mad
Je vais essayer d'appeler bailly loisir peut être demain pour savoir pour les triangles larges au pire
 Milisko
Quad: SMC 250
 MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:03 (2014)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250 Répondre en citant
Yop, pour les triangles larges, je vais donc les commander chez bailly loisir et savez vous si il y a avec un cable de frein plus grand ? j'ai entendu dire qu'après la pose des triangles large il faut des plus long cable de frein ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03 (2018)    Sujet du message: Triangle supérieur et inférieur quad barossa 250
