A l'aide je ne sais plus
 Reise22
Moyenne de points: 0,75
Quad: Hytrack310s
 MessagePosté le: Sam 5 Juil - 07:49 (2014)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je suis nouveau sur le forum et viens à vous pour vous demander conseil et aide, j ai quelques soucis avec mon quad hytrack 310s, après environ 30à45 minute de ballade ce dernier se met à brouter et plafonne à 30km/h.
J ai en compagnie d un ami  vérifier mon système de refroidissement et chuinter les ventilo avec un interrupteur afin de ne pas les laisser tourner en permanence, j'ai pris l initiative de vider l ensemble du silencieux d échappement car ce dernier contient une sorte de catalyseur (un bruit un peu plus sourd seulement) le carburateur a été nettoyé il a peu au bac à ultrason il y a peu de temps , j'ai vérifier le tuyau de dépression d air du bouchon de réservoir,nettoyer et change le filtre à air par un Green air,la richesse est bonne (bougie couleur chocolat),fais un test sans le starter automatique qui équipe cette machine mais sans résultat concluent,je viens donc vers vous afin de savoir si vous avez des idées de panne mais cette dernière n est pas une panne franche et c est la qu est le problème.
 MessagePosté le: Sam 5 Juil - 07:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 6 Juil - 13:03 (2014)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus Répondre en citant
Ta bougie est neuve  Question
 Reise22
Quad: Hytrack310s
 MessagePosté le: Dim 6 Juil - 14:50 (2014)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus Répondre en citant
Non elle n'est pas neuve mais selon le mec qui a réviser mon quad elle est bonne.
 MessagePosté le: Dim 6 Juil - 16:54 (2014)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus Répondre en citant
Change la au cas ou  Okay au pire tu en aura une de rechange
 le basque
Quad: HSUN 250- SYM 200
 MessagePosté le: Dim 13 Juil - 05:52 (2014)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus Répondre en citant
il y a quelques causes que l'on néglige souvent :
* la mise à l'air libre du réservoir bouchée ,qui empêche l'essence de descendre au bout d'un certain temps
- il faut rechercher toute obstruction du bouchon et au besoin percer un trou de 2 mm dedans
* une bougie qui commence à faiblir et qui trop chaude donnera moins de qualité d'allumage
- monter une bougie " irridium ",plus chère mais dont la qualité d'étincelle est meilleure ;en fait ,la qualité des métaux qui la compose permet un temps d'étincelle plus lent et permet de gommer les erreurs de calage d'allumage !!
* une essence frelatée ou contenant de l'eau de condensation
- tu remues ton essence de réservoir ; tu tires un peu de cette essence et tu la mets dans un verre bien clair ; au bout d'une heure ,tu observes le contenu du verre
élevé au confit de canard
 MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:22 (2014)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus Répondre en citant
Arrow
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:51 (2018)    Sujet du message: A l'aide je ne sais plus
