demarre et cale
 borronero
Quad: 300 maxxer
 MessagePosté le: Sam 5 Juil - 16:21 (2014)    Sujet du message: demarre et cale Répondre en citant
bjr tous le monde!
petit soucis avec un 300 maxxer  il demarre et cale aussitot!!qqun aurait il une solution
est ce que ca peut venir de la batterie (plus assez puissante) ou des clapets.............???
g deja demonter et netoyer le carbu c est tjr pareil!!
merci d avance
 MessagePosté le: Sam 5 Juil - 16:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
 Nismo78
Quad: 400 LTZ
 MessagePosté le: Sam 5 Juil - 22:32 (2014)    Sujet du message: demarre et cale Répondre en citant
Niveau electrique : il suffit de vérifier que la batterie soit bonne (tout les éléments, 1 élément = 2volts) avec un pèse acide et que quand le quad démarre que la recharge de la batterie s’effectue correctement avec un multimètre  .
Pour la partie meca : verifier que le filtre a air soit propre en premier lieu et si tu es certain de ton carburateur alors contrôler les prise d'air possibles.
Vérifier l’état visuel de la bougie et l’écartement de l’électrode et contrôler si étincelle se produit correctement.
Controle plus poussé : contrôler si possible la compression du cylindre.
Ceci sont les contrôles de bases si tu es certain de ton carburateur.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:00 (2018)    Sujet du message: demarre et cale
