demarreur
 lulu40
Moyenne de points: 0,34
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 20:53 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Salut a vous j ai un soucis mon démarreur ne ce lance pas au bouton mais le relais clac bien pourtant  en direc il démarre pouvez vous m aidé
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 20:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 09:31 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Peut être ya une cosse de cassé? cela m"est arrivé sur l'Adly cet été. je l'ai trouvé en suivant les fils... a suivre
 MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 18:27 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Salut,
si ça clac au bouton
si le démarreur se lance en shuntant les 2 écrous qui serrent les gros fils sur le relais de démarreur
le relais de démarreur et mort Rolling Eyes
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:49 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Ca claque comme ca le relais? ???
 MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 00:33 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Ben c'est aussi selon l'utilisation, plus tu le démarres souvent plus les grains de contacts intérieurs se bouffent.
A chaque coup de démarreur il se fait obligatoirement une étincelles qu grains de contact, si le moteur est dure à tourner pour X raison les étincelles seront aussi plus fortes, un exemple si tu actionnes le démarreur quand tu es en prise sans embrayer ou autres conneries.
Pareil si ton bestiau ne démarre pas bien et qu'il faut tirer plusieurs fois dessus pour le démarrer Mr. Green
Et comme toutes mécaniques ...... certains tombent bien d'autres pas et c'est la poisse
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:13 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Merci pour ton conseil
 MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 20:01 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Sam 20 Sep - 14:27 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Salut a tous j ai trouvé mon soucis le relais fonction tres bien  il manquée une masse au niveau du relais,
 MessagePosté le: Sam 20 Sep - 14:35 (2014)    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
   Même panne cet été !!!! Félicitations
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58 (2018)    Sujet du message: demarreur
