voyant point mort ne s'allume plus smc 250
 nahdjo
Point(s): 21
Moyenne de points: 0,26
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 1 Sep - 15:38 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
bonjour j'ai un soucis mon voyant de point mort ne s'allume plus et ça ne vient pas de l'ampoule je l'ai changer et aussi carrement le voyant complet su compteur vu que j'en est un deuxieme donc cela vien de plus loin si quelqu'un serai quel fil qui correspond.
merci d'avance pour vos reponses.
 MessagePosté le: Lun 1 Sep - 15:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 1 Sep - 17:54 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
Salut Nahdjo...............  envoi un MP a Jeager il est bien calé en électricité  Okay
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Lun 1 Sep - 17:55 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
OK merci
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 19:11 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
bon enfait apres plusieur jour d'utilisation des fois il s'allume et des fois non ,je sais pas pourquoi en tout cas  c'est sur ça ne vient pas du voyant jusqu'a la prise sous le carenage avant vu que j'ai tester avec un autre ,ça vient d'avant quelqu'un aurait une idée svp?
merci d'avance de vos reponses.
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 19:34 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
Tu n'a pas eu de réponse de Jaeger  Question
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 19:39 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
je viens de lui envoyer un mp et j'avais pas eu le temps avant et c bien tomber vu que j'ai vu qu'au final un coup sa s'allume et un coup non alors que quand j'ai creer le poste je croyais qu'il ne s'allumais plus du tout Wink
mais merci pour l'info j'attend sa reponse mais j'ai commeme remis un message la on sait jamais Wink
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 19:40 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
Pas de soucis tu as raison au cas ou  Okay
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 21:14 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
salut,
par habitude je ne réponds pas en MP pour des questions techniques car ça peut intéresser du monde, donc je réponds ici Okay
Je dirai qu'il y a des grandes chances que se soit le contacteur de marche arrière lui même.
déconnectes le et fais toucher le fil à la masse plusieurs fois en secouant le quad et en bougeant le guidon, à chaque fois que le fil touche la masse la lampe doit s'allumer.
ensuite tout en laissant le fil déconnecté:
(je vois un fil vert/rouge sur le schéma que j'ai)
tu mets ton contrôleur sur Ohms ou sur bip bip si tu as.
tu mets une pointe sur la cosse du contacteur et l'autre pointe à la masse
à chaque fois que tu te mets au point mort ça doit passer plein pot (pas de résistance) comme quand tu fais toucher tes deux pointes ensemble.
et quand tu passes une vitesse le passage ne doit plus se faire, donc résistance maximum comme quand les pointes ne se touchent pas.
tu nous dis ce qu'il en est Mr. Green
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 21:15 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
merci jaeger t'est au top ...il a plus qu'a tester  Okay
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 21:17 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
ok merci sauf que sur mon quad je n'es pas de marche arriere donc tu aurais une autre idée?
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 21:45 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
De rien il suffit de demander  Mort de Rire
Merci à vous de penser à me faire un coucou en cas de besoin Okay
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 04:26 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
Et sinon vu que j'ai pas de marche arrière ça pourrait venir d'où autrement ?
 Nismo78
Quad: 400 LTZ
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 08:26 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
Le contacteur de point mort tout simplement.
 nahdjo
Point(s): 21
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 11:13 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
OK mais il se trouve ou lui ? Désolé mais l'électricité j'y connais rien Wink
 Nismo78
Quad: 400 LTZ
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 11:26 (2014)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250 Répondre en citant
Je suppose qu'il se trouve dans la boîte  Mr. Green
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:53 (2018)    Sujet du message: voyant point mort ne s'allume plus smc 250
