[SMC BAROSSA 250] retendre chaine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> CHAINE
 Greguniko
Moyenne de points: 0,17
Quad: SMC BAROSSA 250
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 16:34 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
bonjour à tous
je suis venu sur ce site pour trouver qqs info pour bien retendre la chaine
j ai vu votre tuto dans la section "bible" cependant les images n apparaissent plus .. je vous avoue etre un novice en mecanique, d ou ma demande  Mr. Green
Quelqu'un aurai la possibilité de remettre les images svp ?
merci pour vos reponses !
Niko
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 16:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
 ronan
Quad: Barossa Quaterback 250
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 17:48 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
La règle ici c'est d'abord de passer par la rubrique présentation Wink
Rénovation de mon Barossa 250 : http://barossa250.centerblog.net/
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 17:57 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
Salut...comme dit Ronan une présentation est obligatoire avant de poster sur le forum Arrow rubrique "présentation" merci
 MessagePosté le: Ven 5 Sep - 14:27 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
c'est pas faux... Mr. Green
 Greguniko
 MessagePosté le: Ven 5 Sep - 14:42 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
oui en effet toutes mes excuses voici donc ma présentation !
http://quads-session.vraiforum.com/t7871-Niko.htm#p169945
alors une idée pour mon soucis de chaine Mr. Green
 MessagePosté le: Ven 5 Sep - 15:51 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
Sur quel tuto .....il y en a plein sur les probleme de chaine  Wink ......merci pour ta présentation Okay
 MessagePosté le: Ven 5 Sep - 15:53 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
Logiquement avec les tuto tu n'as pas forcement besoin des photos ...........il y a un truc que tu ne comprend pas ou que tu n'arrive pas Question
 Greguniko
 MessagePosté le: Ven 5 Sep - 17:53 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
c etait surtout pour ne pas me trouper dans le devissage des vis ...comme dit je suis novice, donc le fait d avoir une "photo" ben ca me rassure à ne pas faire de conneries !
 MessagePosté le: Ven 5 Sep - 19:33 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
Sur quel tuto tu as trouver les tofs il faut que je vois pour les remettre si c'est possible
 Greguniko
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:22 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
salut à tous !
j ai pas retrouvé le tuto d origine mais j en ai trouvé un autre !
le voici et avec les photos toujours dispo : http://quads-session.vraiforum.com/t4280-tension-de-chaine(Barossa-Quaterback-250-).htm
petite question sur la derniere photo svp.
Belier1504 indique "et enfin pour règler l'axe " ...mais je ne comprend pas ce que je dois faire exactement...
une petite aide à un gros novice motivé svp lol ? Smile
 ronan
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:53 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
Tu dois aligner ta chaine Wink
Il faut pour que ta chaine soit droite serrer les deux boulons à la même longueur Smile
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:59 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
Ensuite le battement de ta chaine entre le bras oscillant doit avoir a peu pres 2 cm  Okay elle ne doit pas etre trop tendu ni pas assez
 Greguniko
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 21:08 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
non mais ca ok, mais est ce que les deux support des vis et ecroux (que l on doit justement serrer) peuvent etre deplacer ou autre je sais pas...
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
tu les met comme sur la photo en vissant ca tire sur ton arbre pour tendre la chaine et voila ......pourquoi tu veux les déplacer
 Greguniko
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 21:27 (2014)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine Répondre en citant
ok, je regarderai ca donc demain. merci !! Smile
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:12 (2018)    Sujet du message: [SMC BAROSSA 250] retendre chaine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> CHAINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
