Help pour un serrage de 170 barossa
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:20 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Bonjour à tous, je me lance .... cet été après une vidange du 170 du neuveu, je fais 400m et la nuage de fumée, et depuis plus rien. J'ai tenté de redémarrer aux câbles et là ça a carrément grincé... Bref j'ai cherché un moteur qui me coûte aussi cher à 200€ prés que ce que j'ai payé le quad donc JE ME LANCE...
Vais essayer de refaire le moteur, mais pour ça je cherche des tutos et surtout ou trouver des pièces. Je ne sais encore ce qui est mort, mais à minima il va me falloir des pochettes de joins, des segments vois un piston et même peut être des chemises neuves... Enfin si il y a des chemises. En fait j'ai jamais fait ça et donc j'avance en aveugle...
Please des conseils voir des indications, des dessins enfin des trucs pour un novice pas trop mauvais de ses 10 doigts mais aucune compétences particulières.
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 9 Sep - 20:56 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
C'est la merde tu as vidangé a l'huile de friture  Mr. Green ......trève de plaisanterie je peu pas t'aidé suis pas bon en méca essaie un mp avec jeager il touche en méca  Okay
 MessagePosté le: Mer 10 Sep - 16:39 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
-C'est étonnant de serrer un 4 temps  Question ..mise à par un manque d'huile ...mais vu que tu as fait la vidange...mystère  Idea ...t'aurais pas peter  la segmentation , voir la distribution des fois ???; Demande au Pirate de la Banquise pour les pièces...sinon si c'est trop cher tu peut monter un moteur de Dirt Bike  Okay
 MessagePosté le: Mer 10 Sep - 19:00 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Bein oui suis super étonné, surtout que le niveau d'huile est bon. Je vais voir quand je le descend sur Tarbes pour commencer le démontage et voir ce qui a merdé
 MessagePosté le: Mer 10 Sep - 19:02 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
C'est Pirat qui avait un moteur à 500 euros mais si c'est juste une segmentation à faire un déglacage de cylindre ce ne me reviendra pas cher
 MessagePosté le: Jeu 11 Sep - 22:38 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Salut,
Il peut aussi serrer par srrchauffe, qu'il soit à refroidissement à air ou eau et cela même s'il a un radiateur à huile
 MessagePosté le: Dim 9 Nov - 19:58 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Hello à tous, dites donc j'ai enfin pris un petit temps pour regarder de prés ce quad. Je pense que le neveu car pour la petite histoire c'était lui qui conduisait m'a enfin avoué avoir fait un sur régime tout le long du premier kilomètre. J'ai du coup pensé de suite aux soupapes et j'ai tenté de relancer. Plus de grincement je ne sais pas d'où sortaient les premiers, mais par contre lorsque avec la main je bouche l'échappement on firait qu'il veut démarrer, il fait son bruit normal .... Vous en pensez quoi ?
 MessagePosté le: Dim 9 Nov - 21:03 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
-Enleve le filtre à air et balance du start-pilote au cas ou  Idea Question
 MessagePosté le: Lun 10 Nov - 18:12 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
ca réglerai le problème de soupapes ?
 MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:07 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
-Non... juste que ça te permettrait PEUT ETRE de démarrer  Idea Question
 Nismo78
Quad: 400 LTZ
 MessagePosté le: Sam 15 Nov - 19:01 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Salut , tu as indiqué que un nuage de fumé c'est échapé du quad. Forcement un très mauvaise combustion.
Quand un Moteur monte trop en température et que l huile tres chaude (ton neuve a tiré dedans tu as dit) arrive a passer par une segmentation défectueuse il se produit une auto combustion car l huile sert a ce moment là de combustible , le moteur monte dans les tours et surchauffe encore plus et fait une fumé très lourde et tres opaque. (ceci dans le cas d'une auto combustion)
Ceci se produit tres rarement sur ce genre de moteur 4T essence car la bougie lâche avant . et ceci est plus un problème qui arrive sur des diesel a turbo.
Tout ca pour dire que il va de tout facon tester la compression de ton cylindre et avec de grande chance démonter petit a petit pour trouver le pourquoi du comment de cette combustion qui a laché un paquet de fumé.
Un grosse fumé très épaisse n'est que très rarement bon signe.
la fumé etait de quel couleur , Blanche , grise , noir, bleuté ? epaisse, légère ....? importante ,
Le moteur c'est il coupé tout seul apres ce probleme.
 MessagePosté le: Lun 17 Nov - 07:53 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Hello Nismo, alors oui le moteur s'est coupé tout seul, la couleur du nuage bein je sais pas, ma femme était derrière lui mais à une certaine distance et n'a pas su me le dire.
En tout cas un qui a réussi à arrêter de fumer facilement lui car depuis plus de fumée  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
 Nismo78
Quad: 400 LTZ
 MessagePosté le: Lun 17 Nov - 21:43 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
Tu ne sais pas me dire comment etait la fumé dommage.
Commence pas enlever la bougie et regarder l'etat et vérifier le fonctionnement. puis prendre la compression du cylindre.
Contrôler le niveau d'huile voir si le combustion a consommé de l huile ,le niveau changera seulement si le quad a tourné suffisamment longtemps pour en consommer asse si il y a un problème au niveau des segments.
Mais dans ce cas la quand tu contrôlera ta compression elle sera presque nul.
Je sais que perso j'ouvrirais le Haut moteur pour avoir un contrôle visuel complet, chemise,piston,soupapes,sièges de soupapes,guides, etat de la chaine de distribution ainsi que les pignons de distrib etc....
De toute facon un moteur a qui on tire a froid dedans qui se met a fumer comme pas possible et puis se coupe complétement... il va falloir ouvrir.
 MessagePosté le: Mar 18 Nov - 11:06 (2014)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa Répondre en citant
L'allumage est nikel c'est déjà vérifié, pour la compression je ne sais comment faire ?
J'ai un gars qui va passer voir si déjà les soupapes ne sont pas juste bridées. Au delà vu que mes compétences seront largement dépassées je pense basculer sur un moteur d'occasion et démonter à l'issue voir ce qu'il y a quitte ensuite à revendre ce moteur...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:11 (2018)    Sujet du message: Help pour un serrage de 170 barossa
