Fumée blanche aprés vidange moteur
 johann74
Moyenne de points: 0,23
Quad: HYTRACK 550 IS
 MessagePosté le: Mer 1 Oct - 15:46 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Voila mon problème : j'ai acheté à un petit papy pas très soigneux un HYTRACK 550.
Je commence à le remettre  en état et je m’aperçoit que le niveau d'huile moteur est au plus bas. Je fais donc une vidange du peu d'huile restant dans le moteur et remet de l'huile.
Je démarre le quad, mais il fume blanc et pas qu'un peu. Je l'ai laissé tourné un moment, il fume tout le temps blanc et j'ai contrôlé le niveau d'huile. Il a baissé énormément. Quand j’accélère, le quad pétarade un peu.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus?
Peut-il s'agir de la segmentation et si oui est-ce facile à changer?
Quel serait le coût d'une réparation de segments chez un concessionnaire sachant que ce quad possède 2 cylindres?
D'avance merci pour vos réponses.
 MessagePosté le: Mer 1 Oct - 15:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 12:39 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Normalement une segmentation il devrait fumer noir ... blanc c'est souvent un joint de culasse Idea ...sinon en faisant la vidange tu a changé le filtre à huile  Question
 johann74
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 12:47 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Salut,
Non j'ai juste refait le plein d'huile. Tu penses que cela pourrais venir du filtre à huile?
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:22 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Sur certain quad l faut réamorcer la pompe à huile après changement du filtre... donc c'est pas le cas... re-vidange ton quad en gardant l'huile puisqu'elle est neuve et change le filtre . Déjà ça peut pas lui faire de mal et ensuite tu seras fixé de ce coté là.
 johann74
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:41 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Le problème c'est qu'il n'y a presque plus d'huile, elle à été toute "bouffée" par le moteur qui fume blanc. Par contre il démarre toujours bien et à toujours de la "patatte"
Ce qui est bizzarze c'est que les 2 cylindres fument. Chaque cylindre dispose de son propre échappement.
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 14:08 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
-Je dit m'absenter...attend d'autres avis  Okay
 johann74
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:22 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Dernière nouvelles :
Mon quad est le modèle injection. Désolé j'y connais rien, c'est un copain qui est passé pour voir le problème.
Pour le filtre à huile , pas besoin de réamorcer, tout est ok.
J'ai refais la vidange. ET je re confirme : pas de fuite d'huile sous le quad, par contre, j'ai mis un chiffon blanc à la sortie des échappements et là il crache bien de l'huile.
Je précise qu'il démarre nickel et monte bien dans les tours. Okay Okay
Je vérifie la température, elle monte normalement et ne dépasse pas la 2eme barre. Okay Okay
Mon collègue pense qu'il s'agit de la segmentation.
D'autres idées?
Sachant qu'un concessionnaire moto me prévoit 20heures de mains d'œuvre si je veux le faire réparer.
 johann74
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:24 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
A j'oubliais : Merci à Phil78 de se pencher sur mon problème. C'est sympa.
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:55 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Y a de grande chance pour la segmentation vu comme tu bouffe de l'huile .......20 heures de taf ca va te couté un bras t'as pas un pote qui connais un peu la meca
 johann74
 MessagePosté le: Sam 4 Oct - 17:47 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
Salut, j essais mais je trouve personne dans mon entourage.
 johann74
 MessagePosté le: Dim 5 Oct - 09:55 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
L'autre solution serais de trouver le manuel d'atelier de ce modèle mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas.
donc si quelqu'un le possède.....
 MessagePosté le: Dim 5 Oct - 12:11 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
-Je n'ai que le fichier des pièces détachées...sinon l'importateur c'est DELTA MICS ...appelle les  Idea
 johann74
 MessagePosté le: Dim 5 Oct - 16:10 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
J ai contacté deltamics, mais ils me renvoient vers les concessionnaires donc 20 h de main d œuvre a 50€ l heure
 MessagePosté le: Dim 5 Oct - 18:20 (2014)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur Répondre en citant
-ça pique
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:56 (2018)    Sujet du message: Fumée blanche aprés vidange moteur
