echappement gauche froid
 mika24
Moyenne de points: 0,21
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 22:33 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
voila j ai un soucis sur mon barossa 250
j ai une sortie d echappement qui chauffe presque pas comparé a l autre et pas mal d essence sort par le silencieux
niveau allumage j ai changé mes bougie
j ai bien de l etincelle sur les deux cylindres
j ai meme interverti tout l allumage ( bobine, antiparasite ) de gauche a droite et ainsi de suite
le probleùme persiste a gauche
mon moteur cale aussi et meme a du mal a demarrer
pouvez vous m aider car la je desepere
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 22:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 22:48 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
personne pour m aider Neutral
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 11:31 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
bonjour a tous
ben alors personne pour m aiguiller vers une idée
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:16 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
c'est un modèle avec 1 ou 2 carbus  Question
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 15:20 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
avec deux carbu
le soucis etant que je me demande si j ai pas mon carbu de gauche qui envoie trop de carburant du coup
il gatouille car le cylindre est trop plein d essence
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:57 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
Possible essai de regarder tes reglages avec la vis de richesse
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 22:16 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
des demain je nettoie mes carbu et je vous tiens au jus
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Sam 4 Oct - 18:08 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
bon nettoyage carbu
toujours au meme stade
par contre si je fais tourner mon quad sur un cylindre
celui qui gatouille
le moteur a vraiment du mal monte pas dans ses tours et meme si je visse la vis de ralenti rien ne se passe
biensure sur l autre cylindre j ai viré la bougie
 MessagePosté le: Dim 5 Oct - 11:44 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
-Ton pointeau pour régler le flotteur de cuve doit être soit hs , soit la hauteur est mal réglé je pense  Question Idea
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Dim 5 Oct - 17:07 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
mince j ai pas fait attention a ça
mais maintenant que j y pense
quand je coupe mon arrivée d essence a un moment le guad tourne beaucoup mieux
je m en charge des demain je te tiens au jus
merci mais je crois que tu a trouvé la panne Okay
enfin je touche du bois  Very Happy
 mika24
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Lun 6 Oct - 18:57 (2014)    Sujet du message: echappement gauche froid Répondre en citant
bon j ai trouvé
en fait c est mon gicleur de ralenti qui etait completement dévissé
et du coup il est tombé dans la cuve
j avais encore jamais vu ça
mais bon a croire que ça arrive
merci a ceux qui ont bien voulu me donner des idées pour trouver la panne
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:36 (2017)    Sujet du message: echappement gauche froid
