Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire
 Driftingsession
Moyenne de points: 0,14
Quad: Barossa magna 170
 MessagePosté le: Ven 10 Oct - 23:39 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Bonjour quelque temps après avoir acheter mon petit barossa 170 magna .. un matin beau temps je par en quad au travail 5km sur route nikel et la le quad donne des a coup j'ai  le réflexe de décéléré et la c'est le drame ...... Le quad ce coupe et impossible a démarré Le démareure a l'air de tourné le moteur aussi mais rien il ne pare pas !!!!
Super obliger d’appelé pour que l'on vienne me chercher en camion .
Le soir en rentrant j'inspecte le quad 1er surprise :
-Pas de fusible le proprio a lier les deux bague .
Appart ça je comprend pas doux ça peux venir Quelqu'un peux m'aidez ?????
Demain matin je vérifie la bougie
 MessagePosté le: Ven 10 Oct - 23:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 11 Oct - 11:24 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
tu as changer ton fusible ? regarde aussi ton carbu il a peu etre besoin d'un bon nettoyage
 Driftingsession
 MessagePosté le: Sam 11 Oct - 12:42 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Je vais acheter un fusible neuf lundi
Et je vais regardez le carbu il faut démonter la cuve du bas ces bien ça ?
 MessagePosté le: Sam 11 Oct - 13:17 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Yes .......bien le nettoyer regarder si le gicleur est pas bouché et si le pointeau remonte bien mais je suis presque sur que le fusible y est pour quelques chose
 Driftingsession
 MessagePosté le: Sam 11 Oct - 13:31 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Aurais tu la réf du fusible s'il te plait ?  Vue quel n'est pas sur le quad .
Et j'espaire que le CDI n'est pas toucher car ça coûte 100euro ces pas donnez
 MessagePosté le: Sam 11 Oct - 14:00 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Voici la ref  du Fusible 15A 250V.......nettoie ton filtre a air ca joue beaucoup Okay
 Driftingsession
 MessagePosté le: Sam 11 Oct - 14:12 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Merci je vais faire ça déjà lundi fusible nettoyage voir bougie et je vous tien au courant . merci pour l'aide
 Driftingsession
 MessagePosté le: Dim 12 Oct - 14:41 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
De retour au new tout l'arrière du quad démonter pour bien nettoyée toute les conectiques qui sont pleine de boue poussière etc en cour .
Nettoyage de carbu le gicleur n'est pas boucher et l'essence arrive bien jusqu'au carbu donc problème ne vient pas de l'arrivée d'essence .
La bougie n'est pas la même que la précédente la référence change de 8 a 9 montée .
Je vais donc mètre encienne si j'arrive a la démonter sans clef a bougie .
 Driftingsession
 MessagePosté le: Dim 12 Oct - 17:37 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
 Driftingsession
 MessagePosté le: Dim 12 Oct - 17:41 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Et ça juste en poussant avec le doit..
 Driftingsession
 MessagePosté le: Mer 15 Oct - 16:36 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Alors au new :
Pipe d'admition réparé
Carbu nettoyer
Bougie changer elle fait bien eteincelle ..
Je reeseille et la ... Toujours pareille ça démarre pas.
Je sort la bougie noir huileuses
Je verifie niveau huile rien à par ament plus rien (bizarre vue l'encien proprio ma dit j'ai vais vidange tkt)
Esque je peux faire une videnge a froid ? Vue il demare pas ? Help mi je conprend pas le probleme
 MessagePosté le: Mer 15 Oct - 18:22 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
c'est meme mieux une vidange a froid .....tu as nettoyer ton filtre a air , regarde le fusible sous la selle si il est pas mort
 Driftingsession
 MessagePosté le: Mer 15 Oct - 18:28 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
A ben c'est partie pour vidange .
Le fusible je vais regardé demain matin .
Le filtre je les nettoyer a l'eau et j'ai passez un.produit ipon vert dessus un.peux collant ces fait exprès pour filtre a air
 Driftingsession
 MessagePosté le: Mer 15 Oct - 18:31 (2014)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire Répondre en citant
Es que ces normal que la bougie ressort noir huileux ?
 MYA 51
Quad: MINICO PUMA 550
Mon quad est chez le concessionnaire je ne sais si ca pourra t'aider on ne sait jamais ma batterie etait déchargée plus moyen d'allumer le quad alors que les feux le contact et le treuil fonctionnait.... on a recharger la batterie en charge lente remis sur le quad ets comme par magie ca redemarre...mais bizarre car quand le moteur tourne tension inferieure a 12 V alors je l'ai emmené chez mon concessionaire car encore sous garantie et il a testé le régulateur et apperement ca serait un problème entre l'alternateur et la cablerie electrique entre l'alternateur et le régulateur....
Voilà peut etre que tu devrai vérifier ca aussi enfin en tout cas ca ne coute rien de regarder on ne sait jamais bon courage....
une femme oui et alors!!!!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03 (2018)    Sujet du message: Mon quad c'est coupéen pleine balade impossible de repartire
