quad puma 550 qui bouffe de l'huile
 MYA 51
Moyenne de points: 0,14
Quad: MINICO PUMA 550
 MessagePosté le: Lun 10 Nov - 19:24 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
Salut à tous les quadeurs!!!
Bon je pense avoir un soucis avec mon beau puma 550 acheté il y a quelque temps j'ai fait environ 250 bornes et je m'étonnes qu'il n'ai déja plus d'huile.....
moteur de 6700 kms année 2006 il sort du concessionnaire qui a fait une révision complète de la bête et récemment changement alternateur / limiteur
il fume un peu en roulant presque pas au ralentit il tourne plutot bien en constance et je n'ai aucun problème de motorisation au bruit enfin je crois.
est ce normal? pour compléter j'ai acheté de la motul 10W40 pour pouvoir le sortir demain car dimanche je suis rester collé à la maison pour le coup.
Vos avis sur la chose SVP?
   je me jette tout de suite ou j'attends encore un peu?
une femme oui et alors!!!!
 MessagePosté le: Lun 10 Nov - 19:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:09 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
-Il fume bleu  Question
 MessagePosté le: Mer 12 Nov - 18:16 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
Vu qu'il sort du concess je serai toi je le ramènerai pour qu'il verifie si il y a un bleme
 MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 00:07 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
-Segmentation  Idea Question
 MYA 51
 MessagePosté le: Ven 14 Nov - 06:39 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
Apparemment non rien d'anormal...
J'ai rajouté 0.5 litre d'huile j'ai fait 50 bornes et le niveau est déjà sous la jauge il est garanti jusque décembre. Il me dit que c moteurs bouffe un peu d'huile que la vidange avait été faite donc peut être que le filtre était pas complètement plein et que la jauge est un peu courte.....
Enfin je remets de l'huile à chaque sortie je verrai bien car toujours aucun symptôme...
Je vais chercher un sponsor en huile lol
 MessagePosté le: Ven 14 Nov - 12:45 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
-Est ce que le niveau d'huile sur ton quad c'est bouchon "posé" ou "vissé"...et faut il faire tourner  le moteur au ralentit 2 ou 3 minutes avant de contrôler le niveau  Question ... sur mon 750 kinquad c'était la procédure.
 MYA 51
 MessagePosté le: Ven 14 Nov - 12:59 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
Moi ct bouchon posé confirmé par le concessionnaire et moteur à l'arrêt
 MessagePosté le: Ven 14 Nov - 13:57 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
-moteur à l’arrêt c'est normal....mais faut il le faire tourner puis l’arrêter avant de faire le niveau  Question
 MYA 51
 MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:08 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
mdr j'ai des mèches blondes !!!!!!
je l'ai fait moteur froid et je l'ai fait en retour de rando aprèsnettoyage au karcher donc moteur n peu en dessous du tiède et j'ai pas trouvé de différence.
ma blondeur me trompe encore peut etre mais il me semblait que les niveaux se faisait toujours moteur froid car l'huile monte.
 MessagePosté le: Mer 19 Nov - 00:33 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
-Te voila rassurée  Okay
 MYA 51
 MessagePosté le: Ven 5 Déc - 16:59 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
Bonjour je reviens
eh bien en fait ct dû a une grosse fuite d'huile moteur je le ramène ce soir au concessionnaire.
je commence à en avoir mal 4 fois que je sors et 4 fois que je le ramène garanti jusqu'au 20 decembre 2014
 la bulle du maitre cylindre a pétée il me baratine qu'il va changer la bulle toute seule alors que ce n'existe pas au détail....
enfin affaire à suivre!!!!
 MessagePosté le: Sam 6 Déc - 01:51 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
-Tient nous au jus  Okay
 MessagePosté le: Lun 15 Déc - 00:11 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
4 fois et il n'a pas vu la fuite d'huile  Question
il est non voyant et il tâte juste avec les mains Mort de Rire
c'est des coups à faire trainer et le 26 Arrow ah mon bon monsieur il faut faire ........... et le devis xxx €
 MYA 51
 MessagePosté le: Mar 16 Déc - 06:22 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
Toujours pas de nouvelles et ça fait une semaine qu'il est là haut ma garantie se fini le 20.........a mon avis ça sent pas bon cette histoire.......
 MessagePosté le: Mar 16 Déc - 10:30 (2014)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile Répondre en citant
C'est lui qui a vendu le quad ou tu l'as acheté d'occasion ?
si tu peux trouver un n) de téléphone ou un fax ou un émail de l'importateur France tu le mets au courant de ton problème pour qu'il accepte de faire jouer la garantie même après le 25
en automobile c'est une pratique courante
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: quad puma 550 qui bouffe de l'huile
