Problème moteur
 Kevin52
Moyenne de points: 0,40
Quad: Adly 300s
 MessagePosté le: Ven 21 Nov - 17:58 (2014)    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, après avoir chercher je n'ai pas trouver de problème similaire.
Un ami m'a confier son quad (un Ligier be Four 350) qui ne démarrait plus, ayant des connaissance en électronique j'ai donc regardé.
J'ai trouver le boitier cdi en cours circuit, et un petit relais qui l'empêchait de démarrer.
Le souci c'est que quand je démarre tous ce lance correctement sauf que quand j'accélère et uniquement quand j'accélère il y a un bruit de ferraille en permanence dans le moteur (le moteur ne démarrais pas, il étais entrainé par le démarreur)
J'ai donc contrôler mon réglage soupape qui n'étais pas correcte du tout. Les valeur que j'ai trouver sont de 0.10 pour l'échappement et l'admission mais c'étais pour un 300cc donc je ne suis pas sur.
Après tout cela je réessaye et le bruit se fait par intermittence.
Si vous avez des conseil ou autre je suis preneur.
Merci.
 MessagePosté le: Ven 21 Nov - 17:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 21 Nov - 21:18 (2014)    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
http://quads-session.vraiforum.com/t6100-VALEUR-DES-JEUX-AUX-SOUPAPES.htm
 Kevin52
Quad: Adly 300s
 MessagePosté le: Ven 21 Nov - 22:06 (2014)    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
Merci de ta réponse Phil78, j'avais vu ce post, le problème c'est que le moteur qu'il y a de marqué c'est un 180cc et moi c'est un 350cc cela change peut être quelque chose au niveau du jeux?
 Nismo78
Quad: 400 LTZ
 MessagePosté le: Sam 22 Nov - 11:30 (2014)    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
Il y a de forte chance que les jeux changes, tu ne trouve pas les infos sur le net ?
 Kevin52
Quad: Adly 300s
 MessagePosté le: Sam 22 Nov - 11:56 (2014)    Sujet du message: Problème moteur Répondre en citant
J'ai trouvé une doc pour un 300cc sur le net qui indique 0.1mm de jeu pour l'échappement et l'admission. Mais j'ai bien peur que se ne soit pas les bonnes...
C'est tous ce que j'ai plus trouvé. Si personne n'a d'info je vais passé plusieurs coup de fils a des revendeurs.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:57 (2018)    Sujet du message: Problème moteur
