Fuite liquide refroidissement
 Ixelle
Moyenne de points: 0,27
Quad: TRITON BAJA 250
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 13:32 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Pouvez vous me dire pourquoi j'ai cette fuite car j'ai beau essayé de serrer les boulons mais impossible toujours de fuite.
Ci-joint une photo de la fuite.
Merci pour votre aide.
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 13:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 13:41 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
ah mince, la photo ????
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 13:43 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
http://quads-session.vraiforum.com/t6229-re-comment-poster-une-photo.htm
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:19 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Enfin voici la photo et merci Phil
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:20 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
 ça fuit à quel endroit?
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:21 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
c'est la pompe à eau ?
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:33 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
donc voilà c'est celui qui est entouré en rouge et c'est en dessous la fuite voir la 1ère  photo
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:35 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
   c'est le joint de pompe à eau à mon avis...
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:36 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
c'est juste au niveau de la rainure au dessus de la petite bulle "fuite"
-Ou le boulon à été trop  serré et ça a foiré le filetage...
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:38 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
-attend d'autres avis mais là il vas falloir démonter ...
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:47 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Je vous en remercie
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:54 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Excusez moi je me suis trompé, ce n'est pas la rainure. C'est le petit trou voir photo ci-joint ?
 Ixelle
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:58 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
Elle fuit plus au démarrage.
Et avant ça j'ai fait le plein du réservoir entre le min et max car il n'y avait plus rien dedans
 MessagePosté le: Dim 23 Nov - 15:10 (2014)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement Répondre en citant
-Il faudrait le faire tourner au ralentit et vérifier si le niveau descend....logiquement à chaud le niveau du liquide de refroidissement remonte tjrs un petit peu... Il faudrait peut faire une purge du circuit  Idea
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:26 (2018)    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement
