problème triton baja
 LORIHWJ
Quad: triton baja 300
 MessagePosté le: Mar 2 Déc - 13:53 (2014)    Sujet du message: problème triton baja Répondre en citant
hello j ai besoin de vos lumières j ai un triton baja 300 j ai fait un joint de culasse y a pas longtemps donc j ai tout refait a neuf culasse testé ok mais après ça rebelote L HUILE BLANCHIE fait un dépo mayo donc j ai démonté la pompe a eau et remplacé par une électrique puis une vidange et une nouvelle huile et la rebelote ????? help me merci
 MessagePosté le: Mar 2 Déc - 13:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
 lulu40
Moyenne de points: 0,34
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Mer 3 Déc - 19:38 (2014)    Sujet du message: problème triton baja Répondre en citant
Vire ton kalorsta ci tu en a un, ton ventilo ce declange?, ta sonde de température et bonne?
 MessagePosté le: Dim 14 Déc - 23:51 (2014)    Sujet du message: problème triton baja Répondre en citant
salut,
attention il se peut que le joint "presse étoupe" du corps de pompe fuit, ce qui fait passer du LDR directement dans l'huile
si tu ne comprends  Arrow   pas fait signe Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:19 (2018)    Sujet du message: problème triton baja
