relais de démarreur ou autres relais à 4 fils
 MessagePosté le: Mer 24 Déc - 22:01 (2014)    Sujet du message: relais de démarreur ou autres relais à 4 fils Répondre en citant
salut,
je viens de faire un croquis pour expliquer le fonctionnement d'un relais à 4 fils
la taille du relais fait en générale sa puissance qu"il peut supporter, supporter dans le sens du pouvoir de coupure du passage de l'ampérage et inversement du pouvoir de contact.
Un mini relais ne pourra jamais supporter le passage d'ampérage pour alimenter un démarreur par exemple.
Il existe les relais classiques à 4 fils (ou languettes) et d'autres à 5 fils et plus selon l'utilisation que l'on veut en faire.
Le relais classique, pour info:
Le clic que l'on entend quand on met en fonction un relais c'est le déplacement de la lamelle qui vient faire contact entre les deux "écrous"
Le clic peut se faire et si la lamelle est cramer le jus ne passera pas entre les deux "écrous" et donc le câble d'alimentation du démarreur ne sera pas alimenté.
Si la batterie est à plat ça fait aussi le clic mais il n'y a pas assez de jus pour faire tourner le démarreur.
un petit croquis de l'intérieure d'un relais aide à comprendre. S'il y a des question sonnez et j'arrive
 MessagePosté le: Mer 24 Déc - 22:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
